Dachträger an Kangoo II ohne Reling (Plauderei)
Horst, (vor 752 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von Horst, ,
Und welchen Abstand der beiden Träger lässt die Dachbox maximal zu?
Ich kann mich erinnern, dass beim Kangoo G1 das ein riesen Problem war. Eben weil fast keine Box für den Abstand der Träger geeignet war.
nicht die Eignung war das Problem.
Die Box schwebte schlicht nicht mehr über dem Dach, sondern lag auf dem Dach auf. Und das sollte ja unbedingt vermieden werden (Kratzer, Geräusche).
Mit Rehling waren das eben knappe 5cm mehr und die Box lag nicht mehr auf dem Dach auf.
Auch, weil sich die Träger dann ja bequem verschieben lassen.
Klar mit Reling gibt es das Problem nicht.
Die meisten Dachboxen lassen ein Abstand der beiden Balken von etwa 55cm bis um etwa 90cm zu. Die Querträger ohne Reling haben aber mehr als ein Meter Abstand.
Ob das Problem beim Kangoo 2 auch existiert kann ich nicht bewerten.
Hier auch der Link in die Vergangenheit:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=21562
Beim G1 ist der Abstand daher 1,35m weit mehr als die 90cm die Dachboxen typisch zulassen.
