Angaben verweigerer. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 775 Tagen) @ Milan
Moin, danke für deine Antwort,
Unter dem Namen Kraftstofffördermodul wird das Ding zumindest gehandelt. Gemeint ist das Modul, welches die obere Tanköffnung, unter der Rückbank abschließt. Da ist der Tankgeber dran verbaut, und so wie ich das verstanden habe auch eine Förderpumpe die den Kraftstoff vom Tank zum Filter bewegt. Meine Frage ist, ob die 5v da ausreichen und normal sind, wegen dem langen Kabelweg, oder ob das Problem gar nicht in einer defekten Pumpe, sondern einem Stromverlust oder falscher Ansteuerung liegt. Und da dann eben 12v ankommen sollten.
Das Foto fände ich mega, vielleicht liegt das Problem ja wo anders.
LG und danke
Bei den meisten k9k ist dort keine Pumpe drin verbaut, egal wie es sich nennt.
Daher bleibt die Info um welches Fahrzeug es sich ganz genau handelt schon wichtig.
In dem Modul ist immer der Tankgeber drin der auch Spannung bekommt.
