Nebelscheinwerfer / Tagfahrlicht nachrüsten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 743 Tagen) @ AnderOstsee
Du brauchst den Kabelstrang für die NSW + TFL , die Halterungen in der Stoßstange für die Scheinwerfer .
Der Kabelstang wird per Stecker im linken Radkasten vorn an den Kabelstrang der Front gesteckt . Die nötigen Kabel werden aber nicht dran sein wenn der Kangoo original nicht für die Scheinwerfer vorgesehen war .
Der Frontkabelstrang geht auf den weißen Stecker in der UPC , gleich oben drauf .
Mann müßte nun erst mal erkunden ob dort die Verkabelung eventuell schon da ist .
Innen brauchts den originalen Schalter , irgendeinen passenden Schalter für deinen Wunschplatz gibt es sicher nicht .
Wenn du nicht selber vernünftig " elektrikern " kannst , ist mein Rat an dich ... mach einfach das Licht an . ;-)
Alternativ könnte Mann das Licht auf " Daueran " programmieren .
