Nein, diesen Stecker nicht. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
marsupi, (vor 611 Tagen) @ marsupi
Habe vorsichtig mit einer Nadel nachgebogen da unten Nähe Pedale. Das hat nichts gebracht.
Habe nochmals ausgelesen und wieder die gleichen Fehler. Zudem war jetzt auch noch die MKL an. Also Fehler gelöscht und innerhalb von ein paar Tagen Warnleuchte immer wieder an und die MKL auch wieder.
Ich habe das Kabel bzw den Stecker an der Drosselklappe in Verdacht. Siehe Bild. Wackel ich da rum und starte neu ist die Lampe aus, geht dann aber während der Fahrt wieder an.
Wie mache ich weiter? Das komplette Kabel vom Gaspedal zum Motor und auch die Drosselklappeneinheit ersetzen auf Verdacht?
Danke und Gruß
marsupi [image]
