Motor springt nicht an,nach übergangener Wartung (Plauderei)
Charlotte, (vor 736 Tagen)
Hallo Leute
Nachdem wir das Wartungszeichen ignoriert hatten, ist unser Kangoo erst ganz langsam geworden(Leistungsverlust) und nachdem wir ihn ausgemacht hatten, ist er nicht mehr angegangen.
Beim Versuch ihn anzulassen,dreht der Anlasser und der Motor gut durch,springt aber nicht an.
es scheint die Zündung zu fehlen. Wird das Auto steuerungstechnisch nach übergehen der Wartung blockiert? und wenn ja,wie lässt sich das wieder freischalten?
Wäre schön,wenn uns Jemand helfen könnte.
Charlotte, (vor 736 Tagen) @ Charlotte
Hallo Leute
unser Kangoo ist ein 1,6 16V 95PS Bj 2006
Horst, (vor 736 Tagen) @ Charlotte
Hallo Leute
Da wird nichts künstlich blockiert.
kopski, (vor 736 Tagen) @ Charlotte
so eine Abschaltung gibt's nicht. Lief der Motor noch vorm ausmachen?
PKGeorge, (vor 735 Tagen) @ Charlotte
Ich könnte mir Vorstellen das dein OT-Geber und/oder die Steckverbindung die Funktion eingestellt hat.
Ist aus der Ferne aber nur eine Vermutung da ich dein Kangoo nicht kenne!
Charlotte, (vor 735 Tagen) @ kopski
DANKE Kopski für die schnelle Antwort!
Der Motor lief noch, wir haben ihn ausgemacht,danach ist er nicht mehr angesprungen.
könnte es am OT geber liegen?
Charlotte, (vor 735 Tagen) @ PKGeorge
Vielen DANK für die schnelle Antwort PKGeorg
wir werden den OT Geber mal tauschen.
MfG Charlotte
kopski, (vor 735 Tagen) @ Charlotte
Das ist ja schonmal super!
...passt eigentlich nicht zu dem vorherigen Leistungsverlust. Würde eher auf verreckte Benzinpumpe tippen. Bitte erstmal den Fehlerspeicher auslesen bevor irgendwelche Ersatzteile gekauft werden.
Schrauber, (vor 735 Tagen) @ Charlotte
Wenn es wirklich am OT-Geber liegt, reicht es meistens fürs erste oder sogar auf Dauer, an der Steckverbindung rumzujuckeln, mehrfach abziehen und aufstecken, Kontaktspray ... natürlich nicht, wenn der Geber selber kaputt ist, aber oft liegt es nur am Kontakt des Steckers. Oft geht es übrigens auch "von selbst" wieder, wenn der Motor abgekühlt ist.
Aber wie kopski schrieb: Leistungsverlust lässt sich mit dem OT-Geber nicht erklären, da gibt es nur "geht" oder "geht nicht".
Mc Stender, Hamburg, (vor 735 Tagen) @ Schrauber
meinen "Freund" das Masseband schon mal inspiziert ?
Ansonsten das übliche.
Sprit im Tank, Batterie geladen, welche Kontroll-Leuchten bleiben an.
Geht die Wegfahrsperre raus bzw. die Lampe aus.
Und das einfachste ?
Zündschlüssel auf "Zündung an" und lauschen. 3-5 sec. "Brummt" die Spritpumpe.
Wenn nicht, Ursache suchen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 735 Tagen) @ Mc Stender
Also wenn der OT Geber seinen Dienst quittiert , geht die Kiste aus und Ende . Der wird nicht erst langsamer ....
Es sein denn der Motor war schon aus und es hat keiner mitbekommen und die Kiste ist " ausgerollt " .
Ansosten würde ich auch erst mal die Benzinpumpe " abhören " .
Fehlerauslese mit Livedaten der Motordrehzahl bringt Aufschluß zum Zustand des OT Gebers .
Charlotte, (vor 734 Tagen) @ Schrauber
Danke für Deine Antwort, das werde ich einmal ausprobieren.
ich weiß nur noch nicht wie ich an den Stecker rankomme.
Mit freundlichen Grüßen
Charlotte
Charlotte, (vor 734 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender
Das Masseband war auch unsere erste Vermutung, inzwischen haben wir ein neues Masseband hingeschraubt, leider ohne Auswirkung.
am Stecker habe ich mal ordentlich rumgenoddelt,auch ohne Erfolg. muss nachher nochmal schauen wie ich ihn mal ausstecken kann.
Sprit genug, Batterie ist geladen,Kontrollleuchte einmal der Schraubenschlüssel leuchtet auf, wir haben ihn versucht zurück zu setzten, die Balken dahinter sind auch verschwunden, aber der Schlüssel leuchtet noch auf mit 30000 Kilometer. es leuchtet rot Stop ,
das blinkende Wegfahrsperrenlicht geht auch aus.
Danke für Deine Antwort und Hinweise
Charlotte
Charlotte, (vor 734 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke für Deine Antwort.
meine Schwester ist gefahren und hat berichtet, dass er zuerst nicht mehr richtig das Gas angenommen hat, keine Leistung mehr hatte, sie ist immer langsamer geworden, dann ist sie rechts ran gefahren danach als sie ihn wieder anmachen wollte ließ er sich nicht mehr starten, er dreht, riecht nach Benzin, geht aber nicht an.
Charlotte
Horst, (vor 734 Tagen) @ Charlotte
Charlotte
Nimm mal eine Video bzw Audio Datei auf, kannst ja auf Youtube stellen.
Natürlich beim Start Vorgang. Man sollte zumindest hören ob der noch verdichtet oder quasi leer durchdreht, was dann auch ein kaputter Zahnriemen sein könnte.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 733 Tagen) @ Charlotte
Eventuell sind da auch nur 2 oder gar 3 Zündspulen mit einmal ausgestiegen .
Mc Stender, Hamburg, (vor 733 Tagen) @ Charlotte
Charlotte
nur einmal so in´s Blaue gefragt.
Wie "alt" ist der Zahnriemen ?
Alle 5-6 Jahre (oder 120k km) ist ein Zahnriemenwechsel dran.
Wird der nicht gemacht und ignoriert KANN es im Glücksfall dazu kommen, das der Riemen einen oder 2 Zähne überspringt. Das wäre dann dein Leistungsverlust und nun "Stinkt nach Sprit und springt nicht an".
Das wäre die "Glück gehabt" Version.
Der letzte Riemenwechsel sollte ein Aufkleber im Motorraum kund tun.
Charlotte, (vor 733 Tagen) @ Horst
Vielen Dank Horst
Über die Öleinfüllöffnung kann man sehen,dass sich die Nockenwellen beim Startversuch drehen.
Zahnriemen scheint OK, wir werden morgen nochmals nachschauen.
Charlotte
Charlotte, (vor 733 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender
jetzt hoffe ich das wir die Glücksversion des Zahnriemensüberspringen haben, so wie auch Horst schon vermutet hat, dass es am Zahnriemen hängen könnte.
Wir werden ihn uns morgen einmal genauer anschauen, Zettel suchen.
auch Dir nocheinmal, sowie auch allen anderen Helfern unseren herzlichen Dank
Charlotte
