Kabelstrang Kangoo ABS Sensoren (Kleinanzeigen)
KangooHeizer @, (vor 707 Tagen)
Ich bin auf eure Hilfe angewiesen,da es sonst kein TÜV mehr für mein Kangoo Rapid Bauj. 2005 ,1,5L,48Kw,Diesel geben wird. Ich habe schon überall bei Renault nachgefragt und immer absagen bekommen. Leider auch Schrotthändler konnten mir nicht helfen.Benötigt wird ein Kabelstrang für die ABS Sensoren links/rechts Hinterachse ,die Artikel Nr. 8200228131.
Wenn jemand einen kennt der einen kennt der sowas im Bestand hat gerne auch gebraucht würde ich mich riesig freuen und der Kangoo auch .
Vielen Dank
Mfg
PKGeorge, (vor 707 Tagen) @ KangooHeizer
Dehne deine Suche beim Schrott auf den Clio 2 aus.
Da ist der selbe Kabelstrang ABS wie beim Kangoo verbaut.
KangooHeizer @, (vor 707 Tagen) @ PKGeorge
Gute Idee, habe gerade bei ebay ein gefunden. Fahre morgen in die Werkstatt um dort die Bestätigung zubekommen ob er paßt. Wenn ja wird er gekauft. Bin gespannt melde mich wieder.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 707 Tagen) @ KangooHeizer
bearbeitet von kangoofahrer,
hallo!
von wo bis wo geht denn der kabelstrang?
also von den sensoren der hinterachse bis .....???
hab ja auch immer noch das problem mit der abs-lampe, die mal leuchtet und mal nicht....
was beim tüv/dekra letztes jahr aber glatt ging, im bericht steht sinngemäß: um 9uhr nochwas brannte die lampe, om 10uhr soundso war sie aus....
meine werkstatt hatte ja einen hinterachsen-sensor zuvor gewechselt, was aber nicht half.
ein zumindest zeitweiliger kabeldefekt/unterbrechung scheint zu existieren, denn es kommt regelmässig vor, dass ich aus dem parkhaus fahre, alle lampen aus, nach der nächsten rechtskurve geht sie dann wieder an .... und die serv- u vorglüh-lampe ebenso...
alexander
KangooHeizer @, (vor 707 Tagen) @ kangoofahrer
Das Kabel geht vom Steuergerät zur Hinterachse und teilt sich dort ,also wie ein Y praktisch. Diese Aussage habe ich von der Werkstatt bekommen. Bei meinem Kangoo liegt auch ein Kabelbruch vor und die ABS Lampe leuchtet permanent.
ingolf, B, (vor 706 Tagen) @ KangooHeizer
und die können kein Kabel flicken? An den 3 Enden abstecken und messen. Viel warscheinlicher sind korrodierte Stecker. Die gehören zu Renno wie das Lenkrad vor dem Armaturenbrett.
KangooHeizer @, (vor 706 Tagen) @ ingolf
Laut Werkstatt leider nicht möglich und Stecker wurden wohl geprüft.
Gibt es noch eine genaue Spezifikation vom Clio 2 wo ich beim suchen nach dem Kabelstrang drauf achten muß?
R11, (vor 706 Tagen) @ KangooHeizer
ich hatte das Problem mit einem korrodierten und schließlich gebrochenem Kabel für einen ABS Sensor. Etwa unter dem Kupplungspedal liegt ein dreieckiger "Rahmen" und darunter ein Stecker für beide ABS-Leitungen, die nach hinten gehen. Das Kabel war fast unmittelbar am Stecker aufgescheuert und korrodiert. Ich konnte die Leitung einfach zusammenlöten und das Problem war gelöst. Zu erkennen war die Stelle an dem weißlichen Pulver des korrodierten Materials und der verletzten Ummantelung des Kabels.
Hans
KangooHeizer @, (vor 706 Tagen) @ R11
Wäre durchaus eine Möglichkeit, leider habe ich keine Rampe um das direkt zu checken . Hatte ja eigentlich den Kangoo deswegen in der Werkstatt um das auszuschließen.
Wenn man beweglich ist, dann reicht es, das Auto links vorne anzuheben und das Vorderrad abzunehmen. Dann kann man den Stecker hinter dem dreieckigen Rahmen lösen und den vorderen Teil (da war bei mir die Scheuerstelle) des Kabels rausziehen und flicken.
Werde ich morgen mal dran gehen .
Nachdem du das Kabel gelötet hattest war dann die ABS leuchte am Display aus oder musstest du die Meldung erst mit einem Auslesegerät löschen ?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 705 Tagen) @ KangooHeizer
die lampe im armaturenbrett geht aus sobald das kabel leitet.
was im fehlerspeicher steht ist vermutlich eine andere sache, aber wenn die lampe aus ist wird es wohl egal sein was dort steht, der tüv will nur licht aus sehen.
alexander
KangooHeizer @, (vor 704 Tagen) @ kangoofahrer
Habe das Kabel ausgebaut, optisch alles top, beim messen festgestellt das eine Seite kein Durchgang hat. Jetzt wird das Kabel repariert und schauen ob dann die leuchte ABS aus ist.
R11, (vor 703 Tagen) @ KangooHeizer
bei mir war die Leuchte sofort aus nach der Reparatur. Die gefährlichen Stellen für das Kabel sind am Stecker und da wo es Reibungspunkte bzw. Bewegung gibt. Bei mir ist auf Zug die Isolierung und damit das Kabel an der defekten Stelle abgerissen.
