Särkere Startbatterie einbauen (Plauderei)
Wolkenjäeger, (vor 725 Tagen)
Bonjour zusammen,
vorweg: in unserem Kangoo sprechen drei von drei Batterien spanisch - das liegt daran, dass sie oft auf unseren Touren dahinscheiden und es dann in den großen Supermarkt geht, weil es sonst nichts anderes gibt.
So eine Supermarkt-Blei-Säure-Batterie hält in der Regel ziemlich genau fünf Jahre durch…
Die eingebaute Startbatterie für den Dieselmotor hat 56 Ah - wo wir uns aber auch nicht ganz sicher sind ob das der originale Wert ist, die wurde mal einen Tag vor Silvester irgendwo bei Almeria getauscht.
Falls der Wert nicht stimmt, bitte melden!
Diese ist seit ein paar Tagen defekt und wir möchten eine neue einbauen - aber gern mit 70 Ah, damit sie mit den beiden Bordbatterien gleich ist.
Die Bordbatterien sind notwendig, weil wir sie nach dem Abklemmen vom Bordnetz zu 24 V in Reihe schalten, da wir diese Spannung für ein wichtiges Gerät benötigen - ein Spannungswandler hat uns zu große Verluste.
Zusätzlich werden alle Batterien von einer Solarzelle mit einem Laderegler geladen, die bei hellem Licht ca. 13,7 V und 4 A liefert.
Alles in allem ist die gesamte Batteriespannung bei der letzen Tour nicht unter 12,5 V gefallen und wenn wir nicht fahren, werden auch alle drei Batterien durch die Solarzelle am gleichen Tag wieder voll geladen.
Das funktioniert schon seit fünf Jahren gut.
Blockschaltbild…
Lichtmaschine > Startbatterie im Kangoo jetzt 56 Ah soll 70 Ah > Übergang mit 7,5 A Sicherung < (Bordbatterie 70 Ah + Bordbatterie 70 AH) < Laderegler < Solarzelle
Normalerweise fahren wir nie Strecken unter 50 km, so dass die Startbatterie im Kangoo durch die Lichtmaschine gut versorgt wird.
Und nun die konkrete Frage:
Können Lichtmaschine und Anlasser beim Einbau einer um 14 Ah größeren Startbatterie schaden nehmen?
Vielleicht ist da ja noch jemand tiefer in der Materie…
Vielen Dank und Salute,
vom Zappa und dem kleinen 🐯 Tiger (…der sagt: oooooooommmm statt Ohm üss des Hippies Strom!)
ingolf, B, (vor 725 Tagen) @ Wolkenjäeger
Nein.
Grüße, Ingolf
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 725 Tagen) @ Wolkenjäeger
ich würde eine mit 72 oder 77 ah nehmen, sie muss halt rein passen, bei 28cm länge wird wohl das limit sein, so ist es bei meinem 1461ccm dci diesel v 2003.
auch die max. höhe beachten.
früher hatte mein peugeot 1,8 l diesel eine mit 55 ah, das klappte auch.
alexander
Mc Stender, Hamburg, (vor 724 Tagen) @ Wolkenjäeger
insoweit dein Beuteltier ohne Start / Stopp-Technik ist, nimm die Batterie, wo Platz findet. Je größer, je besser.
Ach ja. Bei meinem "Stadtverkehr" Kangoo tut sowas seinen Dienst.
https://de.elv.com/p/elv-power-brick-pb-500-blei-akku-informationssystem-mit-aktivator-...
Fit bis zuletzt. D.h. alle 6 Jahre gibt´s ne neue. Und, so das Masseband (am G1) mitmacht, keine Probleme (mehr).
In Serie war das (glaub ich) ne 39AH Batterie. Jetzt kuschelt sich ne 60AH unter der Haube.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 724 Tagen) @ Mc Stender
ist aber dann benziner?
beim diesel sind 39 ah auf jeden fall zu wenig.
alexander
Mc Stender, Hamburg, (vor 724 Tagen) @ kangoofahrer
Jap, ist ein Benziner. Siehe Sig.
Die Batterie ist jedoch 1/3tel gewachsen. Und läuft, und säuft. :-D
