Öl Verbrauch 1 Liter auf ca 100 km (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Pat82, (vor 739 Tagen)
Hallo zusammen,
im bereich Kangoo bin ich noch recht frisch ... deshalb komme ich gleich mal mit einem Problem zu euch ;)
Und zwar ich habe einen aus 2007 maxi mit dem 1,5 Dci Motor mit 50 KW. Der Motor braucht mega viel ÖL ca 1 Liter auf ca 100 km. Raucht natürlich auch ohne ende. Jetzt habe ich mal den Turbolader ausgebaut und der hat Spiel nach oben und unten also die Welle, der ist wohl Defekt... aber ich dachte mir Spontan dann baust auch gleich mal die Glühkerzen aus... alle gut bis auf die vom 1. Zylinder, diese hatte einen leichten Ölfilm drauf. Jetzt ist meine Frage kann das durch den defekten Turbo sein oder muss ich damit rechnen das im 1. Zylinder die Kolbenringe oder ähnliches bereits kaputt sind?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Eine Kompressionsprüfung mache ich am Wochenende mal, aber diese wird mir auch keine aussage darüber geben ob die Kolbenringe Verschlissen sind.
Vielen Dank euch schon mal.
Grüße Patric
