Renault Kangoo 2 springt nicht an, Lüfter läuft auf vollgas (Plauderei)
HHeykants, (vor 723 Tagen)
Moin zusammen,
ich benötige eure Hilfe.
Ich besitze einen Renault Kangoo2
Fahrzeug identnr. VF1KWOBB
BJ:2008
1,5l Diesel
Ich habe folgendes Problem:
Mein Kangoo möchte nicht mehr Starten. Beim einschalten der Zündung fängt der Lüfter an auf Vollgas zu laufen. Beim starten hört man auch kein klicken vom Anlasser, es passiert einfach gar nichts.
Das Massekabel vom Minuspol zur Motorblock habe ich bereits erneuert.
Gibt es sonst noch ein Massekabel ? Oder habe ich eventuell ein defektes Steuergerät ?
Die Vorglühlampe leuchtet ebenfalls nicht auf.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 723 Tagen) @ HHeykants
Kontrolliere er mal die Sicherungen auf der Batterie . Und natürlich auch alle anderen Sicherungen .
HHeykants, (vor 722 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
die Sicherungen hab ich bereits alle durchgemessen, sind alle in Ordnung.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 722 Tagen) @ HHeykants
Auch alle Sicherungen vorne im Motorraum in und unter der UPC ?
Hast du schon eine Fehlerauslese gemacht ?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 723 Tagen) @ HHeykants
welcher lüfter? der kühler oder das innenraumgebläse?
alexander
HHeykants, (vor 722 Tagen) @ kangoofahrer
der Kühlerlüfter
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 722 Tagen) @ HHeykants
Kannst Du die Batteriespannung in Ruhe messen und was passiert wenn Du starten willst?
Ansonsten würde ich mal wieder einen Massefehler vermuten, grad bei dem Gammelwetter. Da oxidiert gern was rum.
HHeykants, (vor 720 Tagen) @ Superaxel
Moin zusammen,
hab den Fehler gefunden, es war ein verschmorter Kabelstrang direkt an der Zuleitung vom Anlasser. Habe alle Kabel sehr aufwändig flicken müssen und ein Kabel war sogar bis zum Sicherungskasten rechts neben der Batterie geschmolzen. Kurz vorm Sicherungskasten hatte das Kabel auch Kontakt mit der Zuleitung vom Klimalüfter, das war dann wohl der Grund warum dieser direkt auf Vollgas lief.
Hat noch jemand eine Idee welches Hitzeschutzband man am besten um die Kabel wickeln kann ?
Hanno
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 720 Tagen) @ HHeykants
Da haste aber Schwein gehabt das dir die Kiste nicht abgefackelt ist . Hab da schon ein paar Kabelbrandschäden repariert .
