Renault Kangoo 2 springt nicht an, Lüfter läuft auf vollgas (Plauderei)
HHeykants, (vor 711 Tagen) @ Superaxel
Moin zusammen,
hab den Fehler gefunden, es war ein verschmorter Kabelstrang direkt an der Zuleitung vom Anlasser. Habe alle Kabel sehr aufwändig flicken müssen und ein Kabel war sogar bis zum Sicherungskasten rechts neben der Batterie geschmolzen. Kurz vorm Sicherungskasten hatte das Kabel auch Kontakt mit der Zuleitung vom Klimalüfter, das war dann wohl der Grund warum dieser direkt auf Vollgas lief.
Hat noch jemand eine Idee welches Hitzeschutzband man am besten um die Kabel wickeln kann ?
Hanno
