TÜV möchte einmal Bremsen neu. Fragen dazu (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 723 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von Horst, ,
Es gibt vorne nur eine Bremsscheibe für dich in 260 mm . Wenn der Zubehör da wieder mal was anderes sagt , dann habens da was falsch gemacht , was aber wie so oft der Fall ist .
Beläge gibts auch nur eine Sorte . Die mit den runden Enden .
Die Backen hinten gabs mal von Lucas / Bosch und Bendix . Was der Franzose gerade irgendwo günstig eingekauft hatte .
Es gab den G1 durchaus auch mit 238mm und 13 Zoll Felgen. Dann ohne ABS.
Kangoo-Oma hatte so einen..
Aber halt älter
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=210424
und die waren auch recht wenig verbreitet.
https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=thread&id=241655
Der hatte dann auch den Bremskraftregler drin, notwendig Wegen den dem fehlendem ABS
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=209242
Aber TML hat natürlich recht, hier bei marsupi ist die Sache eindeutig, und garantiert keine 238 Scheiben.
