P0790 Fehlercode (OBD) und knarzende Kupplung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Beuteltier, (vor 722 Tagen)
Liebe Kangoo Freunde,
mein gebrauchter Kangoo (1.2 16V, 75PS, Benziner, 2003, manuelle Schaltung) hat beim TÜV den Fehlercode P0790 ausgespuckt (Getriebebetriebswählschalter – Fehlfunktion Stromkreis).
Den Fehler habe ich gelöscht, er trat dann erst nach ein paar Tagen wieder auf.
Nun sind wir etwas ratlos an was es liegt. Das einzige was dazu passt ist, dass die Kupplung knarzt und erst sehr spät kommt. Denkt ihr, das könnte der Fehler sein? Oder wie finden wir den Fehler?
Lieben Gruß
Mc Stender, Hamburg, (vor 722 Tagen) @ Beuteltier
nach dem Masseband hast Du schon geschaut ?
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Masseverbindung_Motor/Karosse
Und das "knarzen" wird "Warm" (Stau) schlimmer, als kalt ?
Dann schau mal vorne nach dem "Kupplungshebel", wo das Seil eingehangen ist.
Dieser Hebel hat unten ein Lager. Und das Schreit nach etwas !!!! Öl. Tropfen.
Nicht ne ganze Dose. Denn Öl auf die Kupplungsbeläge .....
Beuteltier, (vor 722 Tagen) @ Mc Stender
Wird bei kälte besser. Das Masseband schaue ich mir mal an. Der P0790 scheint wohl der Schalter am Bremspedal zu sein. Das Bremslicht ging nicht. Habe den Schalter gereinigt, nun geht alles wieder. Der Fehler war gestern allerdings wieder da.
P1028 Fehlercode (OBD)
Beuteltier, (vor 722 Tagen) @ Beuteltier
Zuhause spuckt mir das OBD den Code P1028 aus. Hat jemand eine Ahnung, was der bedeutet?
wieder etwas, was dein "Dicker" nicht hat.
https://www.autocodes.com/p1028.html
Danke für deine Antworten. Wie meinst du das? Es liegt also vermutlich am Masseband?
Der Auspuff hat Luft gezogen, könnte der Fehler deswegen sein?
Besten Gruß
CANCLIP Fehlercode!
PKGeorge, (vor 721 Tagen) @ Beuteltier
Würdest du Bitte mal mit einem passenden Gerät (Renault CANCLIP) deinen Fehlerspeicher auslesen oder Auslesen lassen!*thumbsup*
Du müßtest doch schon selbst merken das deine Pxxxx dir und auch hier nix bringen. *pssst*
Mußt halt mal ein paar von dir Teuer verdienten Dukaten investieren.*zwinker*
CANCLIP Fehlercode!
Beuteltier, (vor 721 Tagen) @ PKGeorge
Ich war nun in der Werkstatt und habe ihn dort auslesen lassen. Der Fehler P0790 bezieht sich auf den Bremsschalter (wurde auch hier im Forum schon genannt). Die Bremslichter gingen tatsächlich beim TÜV nicht und nach Reinigung der Kontakte geht der Schalter wieder.
Den anderen Fehler hat er in der Werkstatt nicht angezeigt. Entweder hat ihn einfach die App erzeugt oder der Auspuff hat Luft gezogen. Er ist nun wieder dicht und seitdem wird kein Fehler mehr angezeigt.
Das Masseband ist recht neu und sah gut aus. Lag also wohl tatsächlich an den beiden angezeigten Fehlern
