Lenkrad abbauen G1 Ph2 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Martin Gensch, Hannover, (vor 694 Tagen)
der Lichtschalter meines Kangoos ist defekt und muss getauscht werden. Um diesen zu wechseln muß das Lenkrad abgenommen werden.
Ich will folgendermaßen vorgehen:
1. Batterie abklemmen und 30 Minuten warten,
2. Lenkrad von hinten zwei Torxschrauben entfernen,
3. Prallkopf mit Hupe und Aribag abziehen und Kabel zum Airbag und zum Hubenschalter abziehen,
4. zentrale Mutter entfernen und Lenkrad abziehen.
Richtig oder muss ich noch etwas beachten, damit mir der airbag nicht um die Ohren fliegt?
Danke für Tipps.
Martin
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 694 Tagen) @ Martin Gensch
Falsch , das Lenkrad kann dran bleiben .
Verkleidung hinter dem Lenkrad entfernen , die 2 kleinen Kreuzschlitzschrauben am Schalter entfernen , den Schalter nach links ausziehen und Kabel abstecken .
Achja ... und den Airbag baue ich dir auch während der Fahrt aus ohne das der mir um die Ohren fliegt . Machen sollte Mann es aber dennoch nicht . ;-)
Martin Gensch, Hannover, (vor 694 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke! Ich dachte links und rechts hängen zusammen. Jetzt habe ich nach deinem Tipp den linken Schalter in der Hand.
Ist doch immer gut wenn man jemanden findet der sich auskennt und der so freundlich ist einen Tipp zu geben.
Schönen ersten Advent noch.
Martin
