Scheibenwischer geht nur in Verbindung mit Blinker (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 713 Tagen) @ BastelRudi
Bei der Verkabelung der beiden Schalter war ein elektrisches Genie am Werk . ;-)
Beide Schalter werden per Stecker rechts am Wischerschalter angesteckt . Von da aus gehen dann unter dem Lenkrad 10 kleine dünne rote Käbelchen rüber zum Blinkerschalter .
Mach die Lenkradverkleidung ab , dann siehst du die Kabelage . Da könnte der Fehler sein das die Kabel an dem Miniaturstecker rechts und links nicht mehr richtig sitzen oder schlechten Kontakt haben .
