Kangoo 1.2 16V nimmt kein Gas an während der Fahrt (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sarolin, (vor 704 Tagen)
bearbeitet von Sarolin,
mein Kangoo, 1.2L Bj. 2004, nimmt plötzlich kein Gas mehr an, nur noch Standgas. Drosselklappe und Sensor wurden getauscht (sollte lt. Protokoll der Fehler sein), kurze Zeit, wenige km später das selbe Problem wieder - diesmal Gaspedalsensor erneuert. Aber wieder das selbe Spiel, wenige km später nimmt er wieder kein Gas an. Wenn ich einen Augenblick stehen bleibe geht es wieder, um bald darauf wieder kein Gas anzunehmen. In meiner freien Werkstatt ist man jetzt ratlos, es soll möglicherweise die Motorsteuerung sein und ich wurde an eine Renaultwerkstatt verwiesen.
Meine Frage: kennt jemand das Problem, und wenn ja, welche Lösung gibt es hier möglicherweise?
Hab mich hier schon "durchgewühlt", aber keine treffende Lösung gefunden.
Danke
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 704 Tagen) @ Sarolin
Gelb grüner Stecker über dem Kupplungspedal .... ist doch der älteste Hut an den Kangoos ... sollte doch nun mal jeder Schrauber wissen . ;-) ;-) ;-) ;-)
Haste schön Kohle verblasen für den Kleinkram . *wein*
Sarolin, (vor 704 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Bin leider alters- und gesundheitsbedingt leider nicht mehr wirklich in der Lage zu schrauben. :-(
Du schreibst, es wäre der Stecker - muss der dann erneuert werden oder "nur" gereinigt?
PS.: war eher Schrauber am Motorrad als am Auto :-D
Horst, (vor 704 Tagen) @ Sarolin
Rausschneiden und die jeweiligen Adern verlöten. Schrumpfschlauch pro Ader drüber und mit Klebeband sichern.
Oder gekonnt die Kontakte nachbiegen.
Tauschen ergibt kein Sinn.
Ich meinte die Fachkräfte die dir die Kohle sinnlos abgezockt haben !
Die einzig sinnvolle Vorgenesweise ist mit der Reno Clip Software im Falle des Fehlers ins Motorsteuergerät zu schauen . Dort den Fehlerspeicher auslesen und dann am Stecker wackeln . Auch mal auf und zu machen um zu schauen was mit den Fehlern passiert . Meist sind die dann nicht mehr akut vorhanden .
Den Stecker aus seiner Halterung über dem Kupplungspedal ( nicht Bremse ! ) raus nehmen , auf und zu machen und tief unters Armaturenbrett schieben . Nicht wieder auf die Halterung machen ! Sollte der Fehler jedoch hartnäckiger sein , die Pins halt mit einer Nadel nachbiegen .
Sollte das alles nix auf Dauer helfen , dann die 6 entsprechenden Kabel verlöten .
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 676 Tagen) @ Sarolin
Und was ist nun mit der Standgas Kangoolette ? Fehler gefunden und behoben ?
Typischerweise ist es der grüne Stecker im Kabelbaum über dem Bremspedal.
Die Kontakte darin haben zu wenig Kraft. Optisch sieht der voll OK aus, gibt aber kein zuverlässigen Kontakt.
Sowohl Drosselklappe als auch Gaspedalsensor ist dagegen eher sehr selten der Fehler.
Die haben quasi erst mal die Kostenintensiven Sachen gemacht obwohl die eher selten Ursache sind.
Siehe hier
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Elektronisches_Gaspedal
Mc Stender, Hamburg, (vor 704 Tagen) @ Sarolin
oder die ganz "Billige" Version.
Mein Freund, das Masseband.
Siehe Radlauf vorne Links.
Ach, was waren das noch für Zeiten, wo es keine Elektronik im Auto gab.
Bzw. nur im Autoradio. *grins*
