Bremslicht von Anfänger kupplung geht nicht von kangoo 1,04 (Plauderei)
Horst, (vor 690 Tagen) @ Lapin63
bearbeitet von Horst, ,
Hallo Lapin,
Kann ja sein, dass die losen Kabel gar nicht benötigt werden und von irgend einer alten Bastelei stammen. Wobei das eine Kabel wirkt so, als ob da schon mal ein Kabeldieben dran war. Ich kann diese Diebe ja so gar nicht ab.
Nur so als Idee bevor der Anfänger noch den ganzen Anhänger zerlegt.
Hast Du die Möglichkeit zu prüfen ob das Auto oder ob der Hänger das Problem ist?
Also hast Du ein anderen Hänger oder ein anderes Auto in der Bekanntschaft um den Fehler erst mal auf Hänger oder Auto einzuschränken ?
Sonst kann man in meinen Augen nur durch messen weiter kommen.
Also welches Kabel geht zum Bremslicht Pin an der Dose?
Welcher Pin bekommt am Rücklicht Saft bei Bremslicht an.
Die müsste man dann verbinden.
Die Farben der Hängerkupplungverkabelung können je nach Hersteller des Kabelsatzes halt abweichen, daher geht nur messen. Nur anhand der Bilder ist keine Hilfe möglich.
Wobei einmal ja Pin6 links grünes Kabel ein Dieb dran hat und ein rotes Kabel weg führt. Also kannst Du prüfen ob der Kabeldieben noch ok ist, und an welche Pin das von der Dose führt. Bei 7 Pol ist das Pin 6 ( bzw 54), bei 11 Pol auch Pin 6.
Ich denke das sollte Bremslicht sein. Zumindest war der letzte Pin laut hier das Bremslicht:
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=202569
Die Farben scheinen aber ganz anders zu sein, was bei Renault nicht wundert.
Welches Baujahr hat deiner?
Horst
