Kangoo 2 Langversion Schiebetür wird allmählich schwergängig (Plauderei)
sportbiber2 @, (vor 692 Tagen)
Moin allerseits,
bei unserem Grand Kangoo wird die rechte, öfter genutzte Schiebetür langsam immer schwergängiger, so dass unsere Tochter die manchmal nicht alleine zugeschoben kriegt.
Gibt es da Stellen, die sich sinnvoll abschmieren lassen? Geht das ohne Zerlegen?
Danke für Tipps!
PS: Hab hier im Forum nicht viel dazu gefunden :-(
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 692 Tagen) @ sportbiber2
Vermutlich sind die Rollen unten und Mitte fest , verschlissen oder halt nicht mehr wie es sein soll . Abschmieren nützt da nix wenn die Rolle nicht mehr rollt .
sportbiber2 @, (vor 692 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke für die Antwort!
Gibt es da irgendwo ne Anleitung für den Tausch oder ist das nicht DIY-tauglich?
Welche Ersatzteile brauche ich?
Mc Stender, Hamburg, (vor 692 Tagen) @ sportbiber2
an meinem G1 waren es die Lager der Hebel. Die waren ausgesprochen Dankbar für einige Tropfen Öl.
Dann rastet die Tür wieder "Offen" ein und löste sich wieder.
Und beim Schließen klappte die Tür wieder geschmeidig ein.
Der "Rasthebel" ist unten, der Hebel zum Schließen auf der Schloßhöhe hinten.
Wie getippert, am G1.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 691 Tagen) @ sportbiber2
Erst mal nachsehen obs überhaupt an den Rollen liegt .
Mc Stender, Hamburg, (vor 691 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Eben.
Ich war auch Überrascht. Von wenigen Tropfen Öl an die "Richtige" Stelle. :-D
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 691 Tagen) @ Mc Stender
genau!
ein tröpfchen öl kostet nix und wirkt oft wunder, das wissen alle radfahrer.....
und auch an allen schlössern, schubladen, türklinken ist die schmierung das a und o.
seife u spüli schmieren gelegentlich auch gut...
und wenn man rollen sehen kann erkennt man auch ob sie noch rund sind oder zerbröseln.
alexander
sportbiber2 @, (vor 685 Tagen) @ kangoofahrer
Dann werde ich mal die Rollen suchen und erstmal ölen.
Den dreiteiligen Rollenführungssatz habe ich schon gefunden, kostet ja nicht die Welt. Ist der Tausch, so er denn nötig wird, zuhause machbar oder brauche ich eine Bühne und Spezialwerkzeug?
tidi, (vor 691 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo zusammen,
das ist bei meinem Grand Kangoo (EZ 05/2013) nicht anders und die Türen waren auch schon beim Kauf 2018 schon deutlich schwergängiger als die unseres G1 Ph2 mit EZ 08/2007.
Die Rollen am G1 sind trotz Alters und Laufleistung (293 tkm) immer noch leichtgängig.
Vielleicht hat Renault am falschen Ende gespart - oder verzieht sich der verlängerte Grand?
Einen schönen 3. Advent wünscht
Tim
DerFrosch, Bremervörde, (vor 688 Tagen) @ tidi
also wenn bei meinem etwas schwer geht nehme ich eine Sprühflasche Silikon und spüh das einfach ein,
gibt keine häßlichen Ölflecken auf dem Pflaster.
Und wenn es dann nicht besser wird frage ich hier im Forum mal nach.
Beuteltier Maxi Blechklasse,2 Sitze, 2019, ein Airbag, 1,5 L Diesel 110 PS Euro 6 " Reimport " aus Östereich. Kein TFL.
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
