Transponderring defekt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 578 Tagen)
Liebes Kangoo-Forum
Ich habe mich vor Kurzem angemeldet und erhoffe mir eure Hilfe.
Seit 2000 bin ich begeisterte Kangoo-Fahrerin und habe im Forum auch schon gute Tips gefunden.
Seit 2009 fahre ich einen Kangoo G1PH2 1,5dci 62kw 84PS, Erstzulassung 24.10. 2006,
HSN:3333 TSN:ADJ, Fahrgestellnr.: VF1KCTGEF36552162, Fabrik. Nr.:UB34490.
Er kam letztes Jahr ohne Beanstandung durch den Tüv, hat jetzt 270.000km auf dem Buckel und
fährt/fuhr klasse!
Mein/sein Problem:
Neulich, eines morgens, sprang er nicht an. Batterie und Tank voll, Anlasser dreht, Sprit in der Leitung sichtbar. Tip von einem Bekannten: Probier den 2. Schlüssel. Da sprang er sofort an, mit dem 1. Schlüssel danach auch, danach mit beiden nicht mehr.
Das Licht der Wegfahrsperre leuchtet dauerhaft rot, die Vorglühspirale wird nicht angezeigt.
Am 1. Schlüssel hingen immer einige Schlüssel, was, wie ich jetzt erfuhr, nicht gut für das Zündschloss sei...
Dann per ADAC zum Renaulthändler. Diagnose: Transponderring wahrscheinlich defekt.
OE Teilenr.: 8200 143 408. Dieses kl. Teil ist nicht mehr lieferbar und ein gebrauchtes hätten sie auch nicht.
Ich habe im Forum alle passenden Threads rauf und runter gelesen, versuche alles hier abzuarbeiten, bin aber natürlich ein Laie.
Alle elektrischen Funktionen wie Plip Verriegelung, Blinker,Licht, Wischer usw. funktionieren problemlos. Die Relais im Motorraum habe ich noch nicht geprüft, habe darin keine Erfahrung
von wegen durchmessen, ausser mal wackeln oder klopfen. Belegungsplan?
Der Kangoo steht auch nicht vor Ort.
Bei verschiedenen Autoteileshops ist das Teil leider nicht lieferbar. Auch bei B-Parts keine Treffer.
Hat jemand , z.B. vielleicht das Kangoo-Center-TML(da stehen so viele Kangoos), einen gebrauchten Transponderring oder kennt einen guten Schrottplatz mit Renault-PKW?
Woran erkenne ich einen passenden "Spender-Kangoo"? Irgendwo las oder hörte ich, man erkennt
es optisch am Himmel zwischen den Sonnenblenden. Antenne? Das kann ich aber nicht mehr nachvollziehen. Auch ist das Teil wohl in anderen Renault-Modellen, Clio2, Master2...?, verbaut.
Ich wohne in Dithmarschen/SH und würde mich über alle weiterführenden Antworten sehr freuen.
Es täte mir in der Seele weh, meinen guten, alten Kangoo aufgeben zu müssen. Er hat noch Tüv bis Okt. 25 (+ hoffentlich 2 Jahre).
Voller Hoffnung auf positive Antworten
LG Birgit
ingolf, B, (vor 578 Tagen) @ Birgit
der Transponderring ist ein im Kreis aufgewickelter lackierter Kupferdraht habe ich mal gesehen.
Der geht erstmal nicht wirklich kaputt aber sein Widerstand sinkt, wenn die Isolation beschädigt ist und steigt wenn er unterbrochen oder der Stecker gammelig ist. Beim Auslesen mit CLIP unterscheidet sich die Fehlermeldung. Mit dem "normalem" Widerstand und der Anzahl der Windungen sollte der Elektroniker die Ringantenne nachfertigen können.
Grüße Ingolf
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 578 Tagen) @ Birgit
Die Reno Werkstatt schein hier mal inkompetent zu sein oder deine Aussagen stimmen nicht !
Beantworte bitte genau meine Fragen !
Was macht bzw zeigt die WFS Lampe ohne Zündschlüssel ?
Was mit eingestecktem Schlüssel und Zündung an ohne zu starten ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 578 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
und ansonsten Orakel ich nen alten OT-Sensor.
Also ne komplett andere Baustelle.
Aber bitte erst die WFS - Lampe beantworten.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 577 Tagen) @ Mc Stender
Den OT Sensor kannst du auch ausbauen , das interessiert die WFS nicht die Bohne .
Schrauber, (vor 577 Tagen) @ Mc Stender
Wenn es daran liegt, hilft es oft zumindest fürs erste, an der Steckverbindung am Sensor "rumzujuckeln"!
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=OT-Geber
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 576 Tagen) @ Schrauber
Das ändert aber alles nix daran das die WFS Lampe durchweg leuchtet und so lange das der Fall ist , spielt der OT Geber rein gar keine Rolle .
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 577 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich habe zuerst die e-mails gelesen und per return beantwortet.
Sind sie angekommen? Sind das 2 unterschiedliche Bereiche?
Frage 1: kann ich erst morgen beantworten, da Kangoo nicht vor Ort.
Frage 2: Ich hätte gerne 2 Fotos hochgeladen, klappt nicht.
Ich versuche es in Worten:
Zuerst: Stop. , roter konstanter Punkt, Serv
---- , Tanksäule. , Motorzeichen stop
Batterie, Kanne , (!)
Etwas später:
Stop. , roter konstanter Punkt,-----
Batterie, Kanne ,-----
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 577 Tagen) @ Birgit
Deine Antwort ist zwar etwas kompliziert , aber ich lese daraus das die WFS Lampe permanent durchweg leuchtet wenn Zündung an .
Das heist das der / die Schlüssel von der WFS in der UCH über den Transponderring erkannt wurden . Wäre der Transponderringe defekt und würde die Schlüsseldaten der WFS nicht übermitteln , würde die WFS Lampe ganz hektisch blinken .
Der Transponderring ist somit in Ordnung , und der Reno Werkstatt mit " Flachzangen " besetzt . ;-) Wenn die in die Daten der WFS sehen würden Sie dieses auch erkennen können - müssen !
Dein Problem liegt vermutlich an der Stromversorgung des Motorsteuergerätes .
Kann dieses ausgelesen werden ?
Die durchweg rot leuchtende WFS Lampe sagt das der WFS Code vom Motorsteuergerät nicht empfangen wurde . Wenn das stromlos ist wird das auch schwierig .
Also die 2 kleinen Sicherungen vorn im Motorraum prüfen und auch den Crashschalter neben der Batterie mal drücken . Dann warten und probieren . Im dümmsten Fall hat sich die WFS aufgehängt .
Dann den Fehlerspeicher löschen , auch wenn kein Fehler gespeichert ist !!!
Das abarbeiten und Rückmeldung geben .
Einer Reno Werkstatt muß ich das Prozedere aber eigentlich nicht ...... *what*
Guten Morgen
Ich schaue heute erstmal, was ohne Zündschlüssel los ist, prüfe die Sicherungen und suche den Crashschalter. Der Kangoo steht privat, nicht bei einer Werkstatt. Als erstes damals hatte mein AutomechanikerBekannter versucht, den Fehler auszulesen. Es klappte nur eingeschränkt und deshalb sollte er zu Renault. Vielleicht frage ich auch nochmal direkt beim Werkstattmeister von Renault nach. Die Dame am Tresen hatte keine Auslesecodes und wollte mir auch die Teilenr. nicht geben.
Die sah ich zufällig auf einem handschriftl. Zettel
Hier ist alles recht weitläufig. Ich werde mich bemühen, alles abzuarbeiten. Es kann aber dauern.
Ich muss mich auch immer erstmal schlau machen, was wie funktioniert und wo was sitzt, denn ich bin kein Autoschrauber.
Danke für eure Hilfe und habt Geduld mit mir.
Ps.: und nichts gegen Flachzangen. Ich habe täglich Flachzangen, Rundzangen und andere hilfreich in Gebrauch.:-)
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 576 Tagen) @ Birgit
Die WFS Lampe ohne Zündschlüssel ist aktiv, jedenfalls blinkt sie vor sich hin.
Das Durchmessen fast aller Sicherungen(2 ganz kleine, 9 grössere) im Motorraum bei den Relais mit einem geliehenen Multimeter, ergab jeweils einen Piepton =es fließt Strom = heil. Wurde mir gesagt ?.
2 80iger Sicherungen, etwas abseits gelegen, auf der Höhe der Relais, kriegte ich nicht raus, möcht nichts kaputt machen.
Den OT-Geber, auch Kurbelwellensensor,hab ich vermutlich gefunden, den Crashschalter auch.
Nun möchte ich möglichst viele Ideen sammeln, um dann Dimitri zu bitten hinzufahren und die Dinge zu überprüfen. Er hat mal bei Renault gelernt.Er kann auch bedingt auslesen.
Auch muss noch ein Carport umgeräumt werden, damit im Trockenen gearbeitet werden kann.
Gruß Birgit
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 576 Tagen) @ Birgit
Dann soll erzuerst das Motorsteuergerät auslesen .
Ist das nicht möglich , ist dieses ohne Strom und daher kann die WFS nicht durch laufen .
Also muß er die Stromversorgung vom Motorsteuergerät überprüfen .
Vermutlich mal wieder das besagte dünne rote Kabel vom Relais zum Steuergerät durch gefault .
Birgit, Dithmarschen SH, (vor 504 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Liebes KangooForum,
was lange währt, wird endlich gut!
Seit dieser Woche läuft er wieder:-)
Euer Hinweis auf ein verrottetes Kabel war richtig, es war das Kabel zum Crashschalter.
Schön, dass es das Forum gibt.
Vielen Dank
Birgit
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 500 Tagen) @ Birgit
Schön zu hören und ich würde dann auch mal bei der " kompetenten " Reno Werkstatt vorbei fahren und denen erklären das die da komplett falsch lagen und wohl Sinnfrei ( + teuer für nix ) dran rum gewerkelt hätten .
Birgit 11, (vor 42 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hallo 😁 ich bin Neu hier und habe auf der Suche, nach meinem Problem mit der Wegfahrsperre von meinem Kangoo Baujahr 2007, hier den Bericht und die Kommunikation mit der Birgit aus Dithmarschen gelesen; aus dem Jahr 2025. Das was sie beschreibt, ist exakt genau das gleiche bei mir. Ihr habt im Forum geantwortet und von einem Crashschalter neben der Batterie und von einem roten Kabel gesprochen. Bitte sagt mir doch wo dieser Crashschalter genau sitzt und wie er aussieht ; vielleicht habt ihr auch ein Bild zur Hand denn auch ich bin ein Laie und würde gerne noch meinen Kangoo weiter fahren ... zumal der Gebrauchtwagenmarkt extrem teuer im Moment ist. Und welches rote Kabel ist genau gemeint wo sitzt es bzw. läuft es lang ?? und muss es dann komplett neu ersetzt werden ?? Ich habe einen Nachbar ; der kann das vielleicht machen ... auch die Fehlercodes löschen. Mir erging es noch schlimmer in der Fachwerkstatt 😋 die wollten dort erst ein langes Diagnoseprogramm laufen lassen und wenn das nichts gebracht hätte, dann nochmal einen Techniker stundenlang suchen lassen. Ich dachte ja bisher das es das Zündschloss mit der Lesespule ) Wegfahrsperre Ring ist und hatte in der Werkstatt dann gefragt ; was denn generell ein neues Zündschloss mit Lesespule + Suchen nach dem Fehler + Kosten für den Einbau ; kosten würde ... ca. 800 € sollte es circa Kosten !! Das ist nicht machbar für mich. Wenn es jetzt wirklich nur an diesem Kabel und dem Crashschalter liegen sollte , dann wäre es ja mega und mir echt geholfen. Trotz allem bin ich aber auch , über so manche Werkstatt ( egal ob frei oder nicht freie ) enttäuscht -- es wird kaum noch irgendwie richtig nach geforscht bzw. nicht Mal ein Blick oder 2/ 3 Probe Handgriffe getätigt. Wohl dem der handwerkliches Geschick hat und sich ein bisschen mit der Materie auskennt 😁🎊🌷 Soviel wollte ich gar nicht schreiben ... Sorry 😱😂 aber eine Antwort wäre schon schön; lieben Gruß 🎊🌈
Preise, Preise
PKGeorge, (vor 42 Tagen) @ Birgit 11
in der Werkstatt dann gefragt ... ca. 800 € sollte es circa Kosten
Immer diese jammerei über die Preise.*biggrins*
Es kostet was es kostet-->keiner Arbeitet umsonst!
Auch mein Zuverlässigster Mitarbeiter möchte Abends sein Futter.*thumbsup*
Kommt immer drauf an ...
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 42 Tagen) @ PKGeorge
Naja George ganz so ist es dann doch nicht . Wenn die falschen Leute Sinnfrei dran rum docktoren wirds nix außer teuer ohne Erfolg . Mann sollte sich halt mit dem Modell auskennen , dann gehts schneller und kostet weit weniger . Dann haste auch mehr Zeit deinen Mechaniker zu kraulen .... ;-)
Wenn man hier mit Plan ran geht ist das halb so schlimm .
An die zweite Birgit .... einfach mal Renault Kangoo Chrashschalter ergooglen .
Ansonsten wie ich es schon der ersten Birgit geschrieben habe abarbeiten , dann wird das auch was .
Wenn nicht , das Auto zu mir bringen .... ;-)
Hitzefrei.
PKGeorge, (vor 42 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Dem hab ich heute um 1/2 zwölf schon Hitzefrei gegeben.*pssst*
War dein "Chef" heute auch so freundlich?*rose*
Hitzefrei.
Mein " Chef " war gestern so freundlich mich heute garnicht haben zu wollen . ;-) Ansich habe ich aber immer " Freitag " ;-) ;-)
Dafür hab ich mich zu Hause um spezielle Pflegefälle gekümmert .
