Tipp gegen hohen Verbrauch (Plauderei)
Horst, (vor 676 Tagen) @ BlackDetail
Hi,
ich hätte eine Frage an die Profis hier und erhoffe mir eine Lösung meines Problems.
Ich fahre einen Kangoo, 1,2 L 16 V, Phase 2.
Ich hatte vor 3 Monaten einen extrem hohen Verbrauch, ich fuhr 50 km, dann war ich schon beim nächsten Strich der Tankanzeige.
Ich komme normal 550 bis 600 km pro Tank, hier nur noch 300 km circa.
Habe dann auslesen lassen und es wurde die Lambdasonde nach Kat angezeigt, hoher Verbrauch.
Lambdasonde erneuert und es war bis letzte Woche alles gut.
Nun erneut das Problem.
Wieder ausgelesen, hatte den Verdacht die Sonde ist erneut defekt, aber nein, keinen Fehler.
Temperaturfühler auch ausgeschlossen, arbeitet wie er soll.
Habt ihr noch eine Idee an was es liegen könnte?
Danke euch.
Grüße
Michael
Die Sonde nach dem Kat ist nur die Prüfsonde die kann kein Einfluss auf dem Verbrauch haben. Die prüft nur ob die Abgasreinugung ordnungsgemäß funktioniert, hat aber keinerlei Steuerungsfunktion.
Hast Du denn wirklich nur noch 300km mit einer Tankfüllung?
Oder basiert das nur auf einer Prognose(Hochrechnung) deinerseits weil der erste Strich so schnell verbraucht war?
Möglicherweise wird dein Tank beim Tanken nur nicht 100% voll weil der Zapfhahn zu früh abschaltet. Außerdem ist es gerade kalt und der Verbrauch geht da schon ganz normal erwartbar auch etwas hoch. Wind hat beim Kangoo auch großen Einfluß.
