Umklappbaren Beifahrersitz ausbauen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 668 Tagen) @ hlaloisius
Du must das Pferd von hinten aufzäumen ... ;-)
Sitz ganz vor machen , hinten die Schrauben raus und dann ganz genau die Scheinen hinten ansehen ! Da sind 2 Blechspangen , Bügel oder wie auch immer . Die mußt du nach außen und dann hoch auf die Schiene " klappen " und schon geht der Sitz weit genug nach hinten das du vorn an die Schrauben kommst .
