Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit (Plauderei)
Lapin63 @, (vor 654 Tagen) @ Schrauber
Nein der bewegt sich icht, muß dazu sagen das ich vor drei Monaten die unterer Drehmomentstütze (Motorlager unten ) wieder gewechselt habe weil sie nach drei Monate wieder Defekt war.
Es war keine aus Alu sondern eine aus Stahl Schwarz lackiert.War im Gummi gebrochen nach drei Monaten.
Jetzt habe ich eine aus Alu drin Silberfarbig . Hab sie kontrolliert, hat kein Spiel ist auch nicht gebrochen. Schalthebel hat kein kein spiel.
Ich vermute das eine der beiden oberen Motorlager defekt sind.Im Zubehör gibt es unterschiedliche Qualitäten ,(die Drehmomentstütze hat ganze drei Monate gehalten)an Material.
Ich spüre auch im Standgas ein starkes Vibrieren im Armaturenbrett .
Ich habe die beiden Motolageer rechts und links Bestellt. Muß sowieso diese Woche den Steuerriemen wechseln. Mache das in einem Rutsch .
