Der Scheibenwischer treibt Spielchen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Rafael, (vor 655 Tagen)
am 2015er Kangoo 1.5 DCI.
Er geht nämlich meistens nicht.
Stufe 1, 2 oder Interval - meistens passiert nix. Hebel ziehen für "Wischen & Waschen" - funktioniert immer.
Wischer hinten funktioniert problemlos.
Hab gerade den Lenkstockschalter/Wischerschalter getauscht. Und der ist es nicht. Neuer Schalter, gleiches verhalten.
"Spielt" man während der Fahrt mit dem Hebel - weil einen das dauernde ranziehen dann doch mal nervt - dann kann das nach 20 oder auch 50 mal passieren, das er dann doch mal funktioniert.
Es ist aber möglich, das man den Wischer dann nicht wieder ausschalten kann. Oder auch dafür erliche Male den Hebel rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter ...
Jemand ne Idee, oder das schon mal gesehen?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 655 Tagen) @ Rafael
Wechsele er den Lichtschalter links und werde glücklich . Wirst du nicht verstehen , ist aber so .
Rafael, (vor 655 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Habe ich mir bestellt und hoffe Glücklich zu werden ohne Fragen zu stellen. ;-)
Rafael, (vor 653 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Lichtschalter ist gekommen und gewechselt.
Jetzt habe ich zwei Wischerschalter die funktionieren. Besten Dank!
