Reifen innen abgefahren - mit meinem Latein am Ende (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
KarlsruheKangoo, (vor 641 Tagen)
ich habe jetzt seit ca. 5000km neue Reifen auf der VA, nachdem die anderen schon innen stark abgefahren waren.
Vor dem Reifenwechsel habe ich die Querlenker, Federbeine inklusive Domlager und Stoßdämpfer, Spurstangenköpfe und Antriebswellen neu gemacht.
Jedoch fangen die neuen Reifen jetzt auch schon an innen stärker zu verschleißen als außen.
Wenn der Kangoo normal dasteht hat er auch leichten negativen Sturz, ist das normal?
Mc Stender, Hamburg, (vor 641 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Sinn und Zweck vom "Spureinstellen" lassen ist Dir bekannt ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 641 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Als erstes würde es Sinn machen uns zu verraten um was für einen Kangoo es sich überhaupt handelt !
Dann hätte es auch Sinn gemacht wenn Mann mehr oder weniger die komplette Vorderachse erneuert auch eine Achsvermessung machen zu lassen !
Silberling, Aachen, (vor 641 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Hatte er in seinem ersten Thread angegeben: G1 Ph2 1.2 16V
Natürlich wäre es hilfreicher, das in die Signaur zu setzen, wenn man es nicht jedesmal nennen will.
G1 Ph2 1.6 16V
KarlsruheKangoo, (vor 641 Tagen) @ Silberling
Das ist richtige. Ist ein KC01 Phase 2 - der Sinn von Spureinstellen ist mir durchaus bekannt, hab ich auch schon gemacht, mich wundert nur der von Haus aus negative Sturz. Ist das normal?
Horst, (vor 641 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Wie bist Du beim Einstellen der Spur vorgegangen? Hast Du berücksichtigt, dass die Spurweite vorne und hinten unterschiedlich ist? (Nur falls Du manuell vermessen hast und gedacht hast....einfach Line parallel zum Hinterrad... das geht nicht)
Wie geht es den Traggelenken?
KarlsruheKangoo, (vor 641 Tagen) @ Horst
Traggelenke sind mit den Querlenkern neu gekommen. Spur ist in der Werkstatt eingestellt worden, auch wenn es nicht über die eigentliche Spureinstellung sag, ich weiß, der Kangoo fährt auch schön geradeaus.
Ich fahre einen KC01 2005 mit 1.2 16V D4F 730.
Ahh sorry hatte ich überlesen.
Dann sind die Axialgelenke auch noch Kandidaten.
Das sind die Geleke an den Spurstangen aber an der Seite der Lenkung. Die Radseitigen Spurstangen Geleke hast Du ja schon getauscht.
Die anderen sind unter den Schutzgummies der Lenkung drunter.
Das ist ein Gelenk incl der Spurstange. Die sind in die Zahnradstange der Lenkung eingeschraubt.
Manchmal haben die im ausgefederten Zustand kaum Spiel im eingefederten Normalzustand aber viel.
Hast Du ein Vermessungsprotokoll bekommen?
Vermessungsprotokoll habe ich leider nicht zur Hand, aber es war alles im grünen Bereich. Die inneren Gelenke an den Spurstangen habe ich für den letzten TÜV schon tauschen müssen, die sind also auch erst knapp 2 Jahre alt.
Welchen Luftdruck fährst du ?
Was für Reifen , Hersteller und Größe ?
Fährst du immer beladen ?
KarlsruheKangoo, (vor 641 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Fahre jetzt Nexen blue 4season. Bin vorher Goodyear allseason gefahren. Luftdruck ca. 2.2bar und vollbeladen nicht unbedingt, aber immer mit meinem Campingausbau, Dachbox und Solar aufm Dach.
Also nicht leer, aber auch nicht an der Nutzlastgrenze.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 640 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Welche Reifengröße ... ?
Wurde die Achsvermessung mit dem ganzen Rödel oder ohne gemacht ?
2,2 sind zu wenig , egal was da eine Bedienungsanleitung sagt !
KarlsruheKangoo, (vor 640 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Das sind 175/65 R14 Schlappen, die Achsvermessung ist mitsamt der Beladung erfolgt.
Welcher Reifendruck ist denn empfehlenswert?
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 640 Tagen) @ KarlsruheKangoo
In meinem Bordbuch meine ich stehen (verstärkte Reifen?) 2,8 - 3,2 Bar. Ich fahre meine Reifen in der Regel am oberen Rand, Die Winterreifen bei Schnee mit einem halben Bar weniger.
KarlsruheKangoo, (vor 640 Tagen) @ Superaxel
Alles klar dann weiß ich bescheid und werde den Druck ein wenig nach oben korrigieren.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 639 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Ich würde wohl sogar die Hinterachse einen Ticken anheben um wieder " eine Linie " ins Fahrwerk zubringen , ist ja mit den Drehstäben machbar sofern sich da noch was bewegen lässt .
Sir Ustinov, (vor 639 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Sind die Antriebswellen in einer Werkstatt montiert worden oder selber gemacht? Wenn selber gemacht, hast mal ein Link zu beiden Antriebswellen? Hab schon viel gesehen, nicht dass da durch falsche Zähnezahl an den Achsschenkeln einfach die falschen Antriebswellen reingequetscht wurden und dadurch der negative Sturz zustande kommt. Dann passt nämlich alles nicht mehr am Fahrwerk und da kannste einstellen, was du willst, es passt einfach nicht.
Nur so eine Idee.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 639 Tagen) @ Sir Ustinov
Das mußt du mir jetzt bitte fachlich genau erklären wie eine falsche , zu kurze oder auch zu lange Antriebswelle den Sturz am Kangoo 1 verändern soll !
Sir Ustinov, (vor 639 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Wenn du mir zuerst fachlich erklärst, warum man jetzt ausgerechnet an der Hinterachse arbeiten soll, damit man vorne vernünftig einstellen kann. Demnach müsste ich bei jeder Handwerkerkiste, die im Laderaum voll beladen ist, zuerst alles inkl. des Regalsystems ausräumen oder um das zu vermeiden, dann an der Hinterachse schrauben?
Sorry aber du bist der super Schlaue ! Der Zweck der Sache sollte dir als Oberfachmann doch klar sein .
Eine vernünftige Antwort auf meine eigentliche Frage wäre sinnvoll gewesen , aber die werde ich wohl nicht bekommen !
Ich hatte dir die Hand gereicht zu einer Zusammenarbeit https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332134
Du nimmst es nicht an und provozierst munter weiter. Na, dann mach mal.
Wo war da eine Hand gereicht ? Du mustet wohl oder übel eingestehen das du falsch lagst , so wir auch hier wieder ! Deine Aussage das falsche Antriebe am Kangoo 1 die Achsgeometrie beienflussen ist einfach nur kompletter Nonsens !
Und wenn dir mein Vorschlag die Hinterachse anzuheben nichts logisches bringt , hast du von Fahrwerken einfach keine Ahnung !
Und nun gut , ich werde auf deine oft Unsinnigen Antworten nicht mehr reagieren !
Ist halt nur blöd wenn andere den Quark für bare Münze nehmen !
Achja, wirklich? Wenn du ein Kundenkangoo vor dir hast und du die Werte nicht hinbekommst, du aber kein Schmuh abgeben willst und nachschaust, warum man nicht richtig einstellen kann und du dann merkst, dass die rechte Antriebswelle an der Innenseite Achsschenkel etwa 1mm Spiel hat und dich fragst, warum und du dann feststellst, dass da jemand die 21-zähnige Welle in die 23er Aufnahme per Gewaltanwendung via Achsmutter reingequetscht hat (ja, das ist die Realität!) , dann
hast du aber sowas von keine Ahnung!
Und nun lass mich in Ruhe, wie von dir versprochen.
Karnivorus, (vor 639 Tagen) @ Sir Ustinov
Hä?
Dann hat der aber auch komplett die Radnabe / Radlager / Radlagergrhäuse zerschossen.
Wenn es bei allen Kangoo ist wie bei dem 4x4 ist das statisch bestimmt durch Stoßdämpfer mit 2 Schrauben oben, die 0 Spiel haben unten das Traggelenk sowie die Spurstange.
Die Antriebswelle ist doch sogar so gebaut, dass die ein wenig axiales Spiel auf der Aufnahme vom Getriebe hat.
Sir Ustinov, (vor 638 Tagen) @ Karnivorus
Hä?
Die Antwort darauf möchte ich nicht schuldig bleiben. Nein, komischerweise war das Radlager noch soweit gängig, dass es vernünftig ohne Geräusche lief. Die Antriebswelle war sehr stramm verbaut. Auch ein Wunder, dass die nicht Geräusche verursachte.
Der Kangoo wurde von einem benachbarten Schreinerbetrieb privat gekauft mit noch 4 Monaten TÜV. Daher war der Kangoo dann bei uns zur TÜV-Abnahme. Der TÜV-Sachverständige beanstandete ein paar Kleinigkeiten wg. der Beleuchtung und eine gerissene Lenkmanschette am Lenkgetriebe rechts. Die wurde durch uns getauscht und daher auch die anschließende Vermessung. Weder dem TÜV-Sachverständigen noch uns ist irgendetwas vorher aufgefallen, was auf eine falsche Montage und/oder falsche Antriebswelle hindeutete. Erst die eigentliche Vermessung brachte den Umstand ans Tageslicht.
Und ja, normale Begebenheiten können keine Sturzverstellung verursachen, es sei denn, man verbaut unsachgemäße Bauteile und da gehören z.B. auch Sturzeinstellschrauben, die es auch für den Kangoo gibt. Wenn man die nicht entdeckt hat, wundert man sich, warum und bla bla bla
Horst, (vor 638 Tagen) @ Sir Ustinov
Aber deine Geschichte bleibt komisch.
Entweder die Antriebswelle hat brachial am Federbein gedrückt bis alles verbogen war oder sie ist normal gelaufen.
Die Antriebswelle spielt sonst beim Sturz ja keine Rolle.
Sir Ustinov, (vor 638 Tagen) @ Horst
Ist halt ein Erfahrungsbericht.
Ich habe nie etwas anderes behauptet und nur ein Erfahrungstipp weitergegeben. Es wurde mir hier Ahnungslosigkeit angedichtet und zusätzlich wurde ich beschimpft. Komisches Verhalten für die Erfahrung, die man gerne weitergeben wollte. Erfahrungen stehen nicht in Lehrbüchern. Die gibt man an andere weiter.
Apropos Erfahrung, ich achte immer auf die Aussagen der Kunden und höre mir alles genau an.
Hier muss ich lesen, aber ist identisch. Die Aussage des Themenstarters https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332189 lässt jetzt doch die starke Vermutung zu, dass er die Spureinstellung selbst gemacht hatte. Er schreibt die Ich-Form "....vielleicht bekomme ich dann eine bessere Spureinstellung hin". Also höchstwahrscheinlich ein Messfehler und daher wieder starker innenseitiger Reifenverschleiß.
Schrauber, (vor 638 Tagen) @ Sir Ustinov
... Die Aussage des Themenstarters https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332189 lässt jetzt doch die starke Vermutung zu, dass er die Spureinstellung selbst gemacht hatte.
https://forum.mykangoo.de/index.php?id=332174:
Booo was für ein Bullshit , die Antwort kann ich mir nicht verkneifen ...
Das manche Schmerzfrei schrauben können ist schon klar , auch die falsche Antriebswelle ..
Das ändert aber rein garnichts an der Achsgeometrie , du kannst nur nix einstellen wenn da Spiel dran ist . Ist das selbe wie ein komplett ausgenudeltes Radlager .
So und nun .... Tschüß der Herr .
Sir Ustinov, (vor 638 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ich hoffe, du hälst dich daran.
kopski, (vor 637 Tagen) @ Sir Ustinov
bearbeitet von kopski,
"... und du dann feststellst, dass da jemand die 21-zähnige Welle in die 23er Aufnahme per Gewaltanwendung via Achsmutter reingequetscht hat (ja, das ist die Realität!)"
Hatte ja auch das Pech die falsche Welle bestellt zu haben. Also die beiden Varianten unterscheiden sich auch im Durchmesser um ein paar Millimeter. Dh die 21 Zahn Welle lässt sich lose in die 23er Aufnahme stecken ohne daß da was greift. Und andersherum (23 z Welle in 21er Aufnahme)..selbst wenn man wahnsinnig genug ist das ernsthaft zu versuchen bekommt man das doch nicht eingetrieben ehe nicht eine andere Komponente nachgibt oder man schlägt dann gleich alles zu Brei weil man so schön in Fahrt ist.
Will deine Erfahrung nicht in Abrede stellen, wer weiß was da schief gelaufen ist, nur so als Info von wegen aus Versehen die falsche Antriebswelle verbauen und so.
KarlsruheKangoo, (vor 639 Tagen) @ Sir Ustinov
Antriebswelle habe ich montiert, bin mir aber ziemlich sicher, dass die passen. Die Länge ist mit denen der alten identisch und auch die Zähne beim ABS und am Achsschenkel passen.
Den Drehstäben werde ich mich mal widmen, vielleicht bekomme ich dann eine bessere Spureinstellung hin.
Danke!
Karnivorus, (vor 639 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Hab da heute auch ein sehr tolles Verschleißbild am Reifen meines 4x4 entdeckt. Wird auch die Spureinstellung mit den neuen Sommerreifen kommen.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 639 Tagen) @ Karnivorus
Karnivorus, (vor 639 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
2,5 bar.
Rechts sieht alles gut aus.
Links leider nicht.
KarlsruheKangoo, (vor 610 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Soo nocheinmal knapp 6000km später hat sich das Problem weiter verschärft, die Reifen sind innen fast vollständig abgefahren. Ich habe mir vor unserem aktuellen Roadtrip ( deshalb auch wieder 6000km in so kurzer Zeit) die Mühe gemacht die Spureinstellung gleichmäßig auf etwas mehr Vorspur zu ändern, um dann das Verschleißverhalten der Reifen zu analysieren. Und siehe da: in Folge der Vorspur ist der Reifenverschleiß außen auch etwas mehr geworden, bei weitem jedoch nicht so viel, wie auf der Innenseite. Daraus schließe ich, dass der Verschleiß nur von dem negativen Sturz kommen kann.
Ich werden mir in den nächsten Tagen nochmal die Federbeine und vor allem die Domlager anschauen und dann zu Sturzkorrekturschrauben greifen, hat da jemand Erfahrung mit?
Danke für eure Tipps!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 610 Tagen) @ KarlsruheKangoo
An den Domlagern kannst du nichts " Stürzen " ;-)
Tausch doch mal die Dämpfer seitlich gegen einander und Messe den Sturz . Da reicht ein Lot über den Kotflügel gehängt und am Felgenhorn oben und unten gemessen . Natürlich auf waagerechter Fläche ;-) .
Wenn das beide male gleich ist , kann ja fast nur dein Achsschenkel krumm sein .
KarlsruheKangoo, (vor 610 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja das mit dem Achsschenkel habe ich mir auch schon gedacht, aber dann müssten beide ähnlich krumm sein, da das Verschleißbild sehr ähnlich ist.
Meine Vermutung mit den Domlagern war nur, dass diese eventuell nicht richtig passen oder verschließen sind und somit das Federbein „schief“ im Dom sitzt.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 609 Tagen) @ KarlsruheKangoo
Jetzt blinke ich aber nicht mehr durch , einmal sind beide schief , dann wieder nur einer und die andere Seite geht ????
Was denn nun ?
Sir Ustinov, (vor 609 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Was denn nun ?
Der ganze Kangoo ist schief und krumm. Kein Wunder, wenn er die Fahrwerkseinstellung selber macht. Von wegen "in der Werkstatt eingestellt". Protokoll zeigen und dann kann man sehen, was eventuell falsch ist. Aber dazu müssten erstmal neue Reifen drauf.
KarlsruheKangoo, (vor 609 Tagen) @ Sir Ustinov
Danke für deine wenig konstruktive Kritik. Du kannst mir glauben, dass der Kangoo in der Werkstatt war oder du kannst es nicht. Ebenso kannst du mir glauben, dass ich Fahrzeugtechnik studiere oder eben nicht. Keine Sorge ich weiß schon, was ich tue und werfe nicht wild mit Fachbegriffen um mich. Nur leider bin ich auf Grund des offensichtlich falschen Sturzes mit meinem Latein am Ende.
KarlsruheKangoo, (vor 609 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Beide Reifen auf der VA sind innen deutlich abgefahren. So der aktuelle und richtige Stand der Dinge.
Okay was mir gerade dazu einfällt , hast du mal die Traggelenke erneuert ? Da dann die " falschen " erwischt mit den 10er Schrauben statt der originalen 12er ?
Wenn das iO . ist , wären wir wieder bei der dauerbelasteten HA die dann zu tief stehen könnte .
Das wird es sein, ich habe gerade mal geschaut, bei den von mir eingebauten Nachbauquerlenkern sind M10 Schrauben drinnen (SW16). Da schaue ich mich wohl nochmal nach neuen passenden Querlenkern um. Kann da jemand was empfehlen?
Stop ! Du hast die kompletten Lenkerarme getauscht ? Dann sollte die Spur - Sturz ansich nicht beeinflusst werden . Insofern das Maß von Querlenkerbuchse zu Traggelenk Mitte gleich zum Original ist . Es könnte ein Problem sein wenn du nur das Traggelenk mit 10er Schrauben in den ansich 12er Löchern montiert hättest .
Die 12er Schrauben haben ansich nur was mit der Festigkeit zu tun . Du könntest deine einfach aufbohren und 12er Schrauben einsetzen . Das Gelenk ansich ist nicht stabiler ausgeführt .
Horst, (vor 609 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ganz genau die Querlenker und Traggelenke sollten entweder beide für M10 oder beides für M12 sein.
Die Kangoos hatten anfangs M10 ab Werk später dann M12. Im billig Zubehör wird mehr M10 als M12 angeboten.
Möglicherweise sind die neuen Querlenker ja Schrott bzw haben schlicht das falsche Maß, es gibt da nichts was es nicht gibt. Ich meine da jetzt nicht das M10/12 Thema.
Und wirklich noch mal prüfen ob alles wirklich kein Spiel hat.
Ich hatte schon ein Febi Spurstangenkopf, der beim TÜV 2 Jahre später zurecht bemängelt wurde. War zwar erst ein Anfang, aber aus Anfangsspiel wird schnell mehr Spiel.
Deine Axialgelenke sind zwar erst zwei Jahre alt, aber es gibt viel Kernschrott im Zubehör. Hat natürlich kein Einfluss auf den Sturz. Wieviel Sturz hat er denn genau?
M10 wäre ja nicht grundsätzlich ein Problem mit was das Thema mit den Reifen auslösen kann.
