Kupplungsproblem + Bremsflüssigkeit? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Guitarfreak, (vor 629 Tagen)
Guten Abend,
Wir haben mit unserem Kangoo Diesel Baujahr 2019 folgendes Problem und ich bin gerade etwas verunsichert:
Ohne Vorwarnung ließ sich auf einem bei laufendem Motor kein Gang mehr wechseln, d.h. bei ausgeschaltetem Fahrzeug konnte man einen beliebigen Gang einlegen, aber sobald man den Motor gestartet hat, war ein Wechseln der Gänge nicht mehr möglich. Also war ein Fahren effektiv nur noch im 1. Gang möglich. Das Kupplungspedal war abgesackt und hatte nur noch wenig „Weg“.
Leider war es nicht das hier im Forum beschriebene ausgehängte Kupplungspedal/Gestänge, sodass wir das Fahrzeug bei einer nahegelegenen Werkstatt abgegeben haben.
Laut Werkstatt wäre Luft in der Bremsflüssigkeit gewesen, die ja auch für die Kupplung zuständig ist. Sie hätten diese erneuert/neu befüllt (1L) und nun würde die Kupplung nochmal gehen. Der Geberzylinder weißt keine Undichtigkeit auf und der Nehmerzylinder wäre auch trocken, wobei man da nicht 100%ig sicher sein könnte, da dort eine Manschette dran wäre und man nicht ausschließen könnte, dass evtl. dort Bremsflüssigkeit reinliefe.
Wir sollen das jetzt mal ein paar Wochen beobachten, falls das Problem nochmal auftrete würde, wäre das dann wohl doch der Nehmerzylinder, was dann aber wohl einen kompletten Kupplungstausch nach sich ziehen
Kann es evtl. sein, dass das Problem auch durch zu alte Bremsflüssigkeit verursacht wurde?
Wir hatten einmal eine Inspektion in einer freien Werkstatt machen lassen, allerdings habe ich da keine Dokumentation über einen Bremsflüssigkeitswechsel. Demnach könnte die Flüssigkeit fast 6 Jahre alt gewesen sein.
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
