G2 1,6 16V Werkzeug Zahnriemenwechsel (Plauderei)
Ecke24, (vor 607 Tagen)
bei meinem G2 1,6 16V von 2008 steht ein Zahnriemenwechsel + Wasserpumpe an. Welches Absteck Werkzeug benötige ich um den Wechsel durchzuführen. Habe den Wechsel bisher nur bei Diesel von VW durchgeführt.
Danke
Karnivorus, (vor 607 Tagen) @ Ecke24
Ist doch auch ein K4M oder?
Einfach mal bei google nach K4M absteckwerkzeug zahnriemebwechsel suchen.
Ist ein Dorn zu einschrsuben und ein C förmiges "lineal" für die Nockenwelle.
Das kostet alles kaum noch etwas.
Ecke24, (vor 607 Tagen) @ Karnivorus
Danke, dann habe ich schon alles richtige herausgesucht. Ich war mir nicht sicher, dass diese 2 Werkzeuge ausreichen.
Horst, (vor 607 Tagen) @ Ecke24
Wichtig ist zu verstehen wie der
Einschraubdorn technisch funktioniert.
Das ist ein Anschlag der in Drehrichtung Kurbelwelle wirkt.
Die Kurbelwelle muss daher beim Einschrauben kurz vor OT stehen. Dann schraubt man den Dorn ein und dreht die Kurbelwelle in Drehrichtung bis diese am Dorn vorne senkrecht anschlägt.
Wenn man die Kurbelwelle dagegen gegen die Drehrichtung dreht wird der Dort verbogen. Weil die dann von seitlich an den Dort drückt. Und nicht senkrecht auf die Spitze des Dorns.
Das ist ungewöhlich, bei den meisten Motoren blockiert man die Kurbelwelle durch den Dorn ja wirklich, und nicht nur in eine Drehrichtung.
Wenn das jetzt nicht 200% klar ist, dann lieber die Finger weg vom K4M.
Ecke24, (vor 607 Tagen) @ Horst
Klar, mein Glück ich drehe prinzipiell nur in Drehrichtung.
Danke für den Tip, ich hätte sonst nur das Gewinde gesucht zum einschrauben.
Da gibt es auch ein GEwinde zum Eindrehen.
von vorne ein paar cm rechts des Ölmessstabs die E14 war das glaube ich, rausdrehen und da dann die Dorn reinschrauben.
Super, Kannst du auch noch bei der richtigen Zündkerze helfen?
Je nach Teilekatalog, wo ich nachsehe, wird ein unterschiedlicher Elektrodenabstand zwischen 0,7 und 1,1 vorgeschlagen. Das kann meiner Erfahrung nach nicht egal sein. Aber zuerst eine ausbauen kann ich auch nicht.
Die letzten 4 vom Januar waren die und die haben gepasst:
NGK 6717
Hatte unter LPG Zündauasetzer. Schuld waren aber die Zündspulen.
Mein "kleiner" hat jetzt 250000 gelaufen, hat sich neue Kerzen verdient, glaube die Letzten laufen jetzt seit 100K
:-D
Ecke24, (vor 560 Tagen) @ Ecke24
Kennt jemand die etk nummer für die Riemenscheibe Kurbelwelle? Auf der verbauten steht 687605. Damit findet sich nichts. Meine klappert.
