Stopfen Kurbelwelle (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
PapaSchnabel, (vor 604 Tagen)
der Kangoo meiner Frau verliert nach dem Tüvtermin plötzlich viel Öl.
TÜV hat er ja neu bekommen, heute habe ich mich auf die Suche gemacht und eine Stelle gefunden die seltsam ist.
Zwischen Luftfilter und Motorgehäuse sieht es so aus. das ein Deckel fehlt.
Kangoo ist
BJ 2002
1.2 16V 75 PS
Denke es ist der D4F 712 Motor
jetzt meine Frage, welchen stopfen brauche ich da, und kann es etwas mit der Gehäuseentlüftung zu tun haben, wenn der Motor läuft, spritz Öl aus dem Loch, öffne ich den 710 hört es auf.
bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß aus Franken
Andy
Stopfen Kurbelwelle
Schrauber, (vor 604 Tagen) @ PapaSchnabel
Im Beitrag ist das Bild nicht zu sehen, habe es mal runter- und wieder hochgeladen:
Stopfen Kurbelwelle
C.Icks @, (vor 604 Tagen) @ Karnivorus
Nimm den Stopfen von Cortego, der hält bei mir jetzt seit drei Jahren. Nimm NICHT den von TOPRAN, der hat bei mir keine zwei Jahre gehalten!
Ich hatte mich so geärgert über dieses Mistding, dass ich mir das gemerkt habe.
Stopfen Kurbelwelle
PapaSchnabel, (vor 602 Tagen) @ C.Icks
Danke, cortega Stopfen ist heute gekommen, passt soweit.
Andere Frage, wo sitzt am Motor die Gehäuseentlüftung, würde die gerne kontrollieren, nicht das dort der Druck nicht weg kann und mir den Stopfen wieder rausdrückt.
Stopfen Kurbelwelle
PapaSchnabel, (vor 602 Tagen) @ Schrauber
Danke
