G2: Sitztausch, Sitzheizung anschließen (Plauderei)
sportbiber2 @, (vor 592 Tagen)
Moin allerseits,
wenn ich meinen Vordersitz (mit Airbag ohne Heizung) gegen einen mit Heizung tausche, wir dann die Heizung über den Stecker am Airbag mit Strom versorgt oder ist das ein separates kabel?
Danke für Hinweise!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 592 Tagen) @ sportbiber2
Beim G2 gibt es nur einen Stecker . Da laufen alle Kabel für den Sitz drüber .
sportbiber2 @, (vor 591 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke!
Die Sitzheizung hat ja den Schalter am Sitz, sie braucht also nach meinem Verständnis nur Strom.
Sind diese Multi-Stecker zum Kangoo-Sitz so belegt, dass sie auch eine später eingebaute Sitzheizung mit Strom versorgen würden (also so wie z.B. bei Volvo) oder ist es eher wie bei Mercedes, wo standardmäßig gar nichts vorhanden ist und jedes Kabel zusätzlich verlegt werden muss?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 591 Tagen) @ sportbiber2
Sitz nach hinten schieben , Gummilappen oder Teppich unter dem Sitz vorklappen , Blechstreifen rüber schieben und nach sehen ob 2 " dickere Kabel " zu viel am Stecker vom Kabelstrang sind . Wenn nicht dann ist nix vor gerüstet .
sportbiber2 @, (vor 590 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Okay, das schau ich mir heute Abend an.
Wenn nichts da ist, sollten doch eine dicke (2,5cm2) Plus- und eine Masseleitung reichen, oder?
Oder gibt es noch irgendwo versteckt eine Steuerelektronik? (kann ich mir kaum vorstellen, wenn der Schalter am Sitz ist, aber wer weiß was die Franzosen sich das ausgedacht haben....)
Mc Stender, Hamburg, (vor 590 Tagen) @ sportbiber2
nahezu fast sicher, wird die zuständige Sicherung fehlen.
Ein "deutlicher" Blick schafft klarheit.
