Klopfen und erhöhte Drehzahl im Kaltstart // 1.2 16V D4F 730 (Plauderei)
Frequenzgang, (vor 591 Tagen)
*what*
Moin zusammen!
Nachdem sich meine diversen Schwierigkeiten mit Zündaussetzern in meinem 1.2 16V D4F 730 Ende letzten Jahres allem Anschein beheben ließen, habe ich nun leider seit etwa einem Monat neue (vielleicht auch alte) Schwierigkeiten.
In der Kaltstartphase liegt die Drehzahl konstant bei etwa 1200 U/min. Normal wären 750 U/min. Erst nach ein paar Minuten legt sich das (und spätestens dann wenn der Motor warm ist). Danach ist sie relativ konstant. Zusätzlich dazu "buckelt" der Motor während dieser Phase im Leerlauf. Ich wüsste nicht wie ich es sonst beschreiben sollte. Der Motor läuft unstet und schüttelt/ruckelt (merkt man auch recht deutlich am Schaltknauf). Allerdings nicht sobald Drehmoment und/oder Drehzahl anliegen. Subjektiv stellt sich mir der Eindruck ein, als würde der Wagen ein paar Prozentpunkte weniger Leistung auf die Straße bringt.
Wegen dieser Vorkommnisse habe ich den Fehlerspeicher mit der PYClip App ausgelesen und es wurden tatsächlich neue Fehler angezeigt, die erstmal nichts Gutes verlauten ließen.
DF058 Stromkreis Hintere Lambdasonde
DF165 Feststellung Verbrennungsaussetzer 1.DEF
DF111 Fehlzündung im Zylinder 1
Erstmal habe ich die Fehler gelöscht und Zündleitungen untereinander getauscht, aber der Fehler lässt sich seitdem einfach nicht mehr reproduzieren. Das Ruckeln bleibt jedoch.
Ich würde das ungerne auf die leichte Schulter nehmen und frage mich, was ich als nächste Plausibilitätsprüfung machen könnte. Ist es möglich, dass die Lambdasonde vielleicht wirklich einen Weg hat? Wie sieht es mit dem Klopfsensor aus (auch hier werden deutlich zu hohe Werte angezeigt um die 25000).
Davon abgesehen fährt der Wagen recht gut. Habt ihr eine Idee was man als nächstes tun sollte?
Besten Dank fürs Durchlesen und Austauschen!
Frequenzgang
Karnivorus, (vor 591 Tagen) @ Frequenzgang
Ist die hintere Sonde nicht nur zur Kontrolle und nicht zur Regelung da?
Wann hast denn den letzten Ölwechsel/Service gemacht?
Seit dem Ölwechsel mit etwas höherem Intervall läuft meiner auch wieder deutlich besser und auch schneller im normalen Regelbereich des Standgases.
Frequenzgang, (vor 591 Tagen) @ Karnivorus
Moin!
Ich schätze mit der Sonde hast du Recht. Das Ding ist, dass ich bei meinem alten Problem auch immer wieder Fehler mit der vorderen Sonde angezeigt bekommen habe. Außerdem ist die Lamdasondenbeheizung permanent an, dass konnte ich aus den Lesedaten sehen.
Bzgl. Ölwechsel, hm nun ja. Ich habe lange keinen Ölwechsel gemacht, weil mein Kängeruh tatsächlich so 500 ml auf 2000 km verbrennt und dadurch automatisch eigentlich immer neues Öl dazukommt *prost*
Horst, (vor 591 Tagen) @ Frequenzgang
Ich würde mir die Zündkerzen anschauen, ob da eine zugesetzt ist.
Kann ja sein ein Kabel ist nicht optimal und die Kerze setzt sich mit der Zeit zu.
Jetzt die bei Zylinder 2 vorher die bei 1.
Der Fehler wandert dann aber nicht unmittelbar offensichtlich.
Es dauert bis die Kerze wieder zu ist.
Zylinder 1 ist bei Renault der erste am Getriebe.
Meiner Erfahrung nach kommen die Fehler im Speicher deutlich später als man es am Motorlauf merkt.
Und Ölverbrauch ersetzt den Ölwechsel nicht ganz, auch wenn das neue natürlich gut tut.
Bei Wechsel geht mehr Dreck raus als beim Verbrennen.
Der Filter wird auch nicht besser.
Mc Stender, Hamburg, (vor 591 Tagen) @ Horst
wenn es die Zündung nicht ist, die Kerzen auch nicht bleibt ....
Falschluft auf diesem einen Zylinder.
Wie kann das ? Ganz einfach.
Frisch am Einspritzventil vorbei. Das täte auch die hohe Drehzahl erklären.
Die Dichtungen an den Einspritzventilen zum Ansaugrohr halten sehr lange. Aber irgendwann pfeift es dort durch.
Und dann hast Du´s. Sprühe einfach mal Öl unten dran. Ändert sich der Motorlauf, weist Du, was Neu muß.
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 590 Tagen) @ Horst
richtig, ölwechsel macht man nicht weil es geburtstag hat, sondern dass der dreck (metallabrieb) raus kommt.
deshalb halt ich auch nix von ölabsaugpumpen, besser ablasschraube auf und raus damit.
braucht man halt equipment.... solang man verbrenner fährt ;-)
alexander
Frequenzgang, (vor 589 Tagen) @ Horst
Hallo nochmal zusammen!
Ich habe mich zunächst nochmal an die Zündkerzen+Leitungen gemacht. Zuerst einmal habe ich die Kerzen 1+3 ausgeschraubt, fotografiert und dann untereinander getauscht. Zusätzlich habe ich auch nochmal spontan die Zündleitungen untereinander getauscht. Die Zündkerzenbilder habe ich mal angehängt. Sie sind auf jeden Fall trocken aber ich weiß nicht genau ob das Maß an Verrußung für ein derzeitig knappes Kerzenalter normal scheint? Die Kerzen dürften vielleicht so 5000 km gesehen haben?!
Auf jeden Fall lag nun die Leerlaufdrehzahl beim Kaltstart bei "nur" noch 1000 U/min. Das Ruckeln subjektiv geringer, aber nicht weg.
Als nächstes sollte ich dann wohl nochmal überprüfen ob es bei der Einspritzung Probleme mit der Luft gibt. Jedoch frage ich mich, warum dieses Problem nicht dann weiterhin besteht, wenn der Motor betriebswarm ist?
Was haltet ihr grundsätzlich von der Annahme, dass der Klopfsensor oder die vordere Lambdasonde nicht korrekt misst und insbesondere im Kaltstart falsch mischt?
Vielen Dank wie immer für den Support!
Beste Grüße
Horst, (vor 589 Tagen) @ Frequenzgang
Beim Kaltstart hat die Lambdasonde gar kein Einfluss. Die kann ja erst Werte liefern, wenn die warm ist.
Aber im Kaltlauf spielt Nebenluft eine entscheidende Rolle. Ohne Lambdawert kann ja beim Gemisch nicht gegengesteuert werden.
Die Kerzen sehen nicht auffällig aus.
Frequenzgang, (vor 588 Tagen) @ Horst
Tja, da merke immer wieder mal wieder wie wenig ich von Autos verstehe :-)
Aber ich bin jedesmal froh was dazu zu lernen. Dann werde ich als nächstes gucken wie ich die Einspritzventile teste.
Danke!
kopski, (vor 590 Tagen) @ Frequenzgang
Moin!
Moin, Lambdasondenheizung bleibt bei deinem Motor ab Start solange aktiv bis du ihn wieder ausmachst, ist also normal...
