Umbau 2WD auf 4x4 Fahrwerk - Kangoo KC01 1.5cdi 2007 (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 490 Tagen) @ CatchTheRabbit
Wenn ich dich richtig verstehe willst du nur das Fahrwerk wegen der erhöhten Bodenfreiheit umbauen ?
Nicht den Antriebsstrang ansich .
Du brauchts folgende Teile vom 4x4 .
Fahrschemel vorn komplett mit Querlenkern und Lenkgetriebe .
Vorn Stoßdämpfer komplett , Spurstangen , Antriebe , Achsschenkel , Bremse komplett
Hinten , Fahrschemel komplett mit Querlenkern , Federn , Stoßdämpfer und Bremse + Leitungen .
Die Gewindebuchsen für die hinteren Schrauben des Fahrschemels sind nicht im 2x4 nicht verbaut !
Das heist du mußt den Längsträger hinten aufschneiden und die Buchsen mit Gewinde einschweißen .
Anderen Auspuff und 4 x 15" Räder + noch Dinge die mir gerade nicht einfallen .
Also du brauchst einen 4x4 als Spender den du dann gleich als solchen benutzen kannst und dir den Umbau sparen kannst . Der Umbau ist also komplett Sinnfrei !!
Aus einem 4x4 einen 2x4 zu machen wäre dagegen einfach . Bau die Kardanwelle aus und fertig !
