Wann Getriebeölwechsel? (Plauderei)
Wolkenjäeger, (vor 577 Tagen) @ Wolkenjäeger
bearbeitet von Wolkenjäeger, ,
Bonjour zusammen,
seine kleine 🐯 Tigrigkeit und ich haben das schöne Wetter genutzt, um bei bester Laune eeeeennnndlich das Getriebeöl zu wechseln.
Es war ein wenig fummelig die Entlüftungsschraube zu öffnen, aber nach ein paar Drehversuchen mit kräftiger Tigerpranke bewegt sie sich endlich und das, um es in eine für alle zu verstehende Biersprache zu übersetzen - altbierfarbige und herrlich nach Stinkbombe duftende Schmieröl lief schmonzend in die Auffangwanne. Insgesamt 2,1 Liter wie seine kleine 🐯 Tigrigkeit hinterher ausmaßen.
Dann wurde der von TML vorgeschlagene Schlauch mit obigen Trichter in die Öffnung der Einlassschraube eingefügt. Prächtig! Noch fix die 2,2 Liter Menge frisches Öl abmessen - sieht jetzt aus wie ein kühles Blondes - und in den Trichter einfüllen…
Das ging viel besser als Gedacht und dass Öl gluckerte fröhlich aus dem Trichter durch den Schlauch ins Getriebe, ohne dass auch nur ein Tropfen daneben ging. Dann Schlauch raus, Ablasschraube mit Dichtring wieder einsetzen und festziehen, Öleinfülschraube einschrauben und gut Handfest anziehen, alles auf Dichtigkeit überprüfen und Unterbodenverkleidung anschrauben.
Nach einigen Stunden fahren nochmal schauen, ob irgendwo was raustropft…
Fertig!
Bleibt noch die Frage nach der Haltbarkeit des Getriebeöls - aber bevor sich alle leere Öldosen an den Kopf werfen… seht selbst… Motul schreibt…
...fünf Jahre ab Herstellungsdatum... wer hätte das Gedacht!
Vielen Dank an alle für die vielen Hinweise und Tipps!
Salute,
vom Zappa und dem kleinen 🐯 Tiger! (...der sagt: wer sein Jetrübe lübt - ihm ümma früsches Öl mal jübt!)
