Türöffner selber nachrüsten (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
eliamitkangoo, (vor 580 Tagen)
Ich have vor kurzem mit dem Ausbau meines Kangoos gestartet. Leider hat er sowohl bei den hinteren zwei Schiebetüren als auch bei der Hecktür keine innwendigen Türöffner. Wisst ihr welche teile ich brauche?
Spezivikationen
Modell: RENAULT Kangoo 1.2 115
Hecktür: Zweiteilig
Zwei Seitliche Schiebetüren
Ich finde diese Infos niergends… ich hoffe ich werde hier fündig.
LG
Mc Stender, Hamburg, (vor 580 Tagen) @ eliamitkangoo
bearbeitet von Mc Stender,
Spezivikationen
Hecktür: Zweiteilig
das Orakel schweigt. Ist das ein G1, G2 oder G3. PH1 oder PH2.
Es kann ja nur einen Kangoo geben ??
Ps.: Ein "Frachter" = Transporter ohne hintere Sitze / Scheiben ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 580 Tagen) @ Mc Stender
Kollege " Masseband " ...;-) sein 1,2 115 sagt doch schon aus das er einen G2 PH 2 haben muß und eigentlich zu bedauern ist . ;-) ;-)
Was er für die Nachrüstung alles braucht wurde hier schon öfters gepostet , einfach mal suchen !
eliamitkangoo, (vor 580 Tagen) @ Mc Stender
Hey,
Tut mir leid, ich bin ziemlich neu. Brauchst du mehr informationen zu meinem Kangoo? Ich will türöffner innwendig nachtüsten. Das Layout ist wie im Originalbeitrag beschrieben.
LG
Schrauber, (vor 579 Tagen) @ eliamitkangoo
Das könnte bedeuten, dass es sich um einen Kangoo der 2. Generation handelt, mit dem Motor 1,2 16V / 115 PS, der von 08/2015–08/2018 verbaut wurde. Wäre das dann der Motor, der auch als TCe 115 bezeichnet wird und im Dacianer-Forum bekannt ist für frühe Motorschäden?
Wenn die Schiebetüren keine Türöffner innen haben, ist es wohl ein Kastenwagen.
eliamitkangoo, (vor 579 Tagen) @ Schrauber
Ja das ist richtig - er hat baujahr 2017 und ist ein kastenwagen. Weisst du mehr über die Teile, die ich besorgen muss für innwendige Türöffner?
KaeptnFiat, (vor 541 Tagen) @ eliamitkangoo
Türen von der Pkw Variante.
[image] 2006er Kangoo Campus, 1.5 dCi, 50kW, Dusel, Panoramadach, erhoehte Bodenfreiheit, Schlafausbau
