Schraube Batteriehalterung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
biggi, (vor 573 Tagen) @ kangoofahrer
Ich habe die M8 Serienschraube durch eine ca 170 mm lange Schraube mit ca.50 mm Gewinde ersetzt. Mit einer Mutter auf dem Gewinde habe ich praktisch unten die Originale Schraublänge. Unter der Mutter kommt die Halteplatte und dann eine Kunstoffuntlegscheibe mit M8 Gewinde. Die Scheibe fixiert die Halteplatte auf der Schraube. Vorteil für mich: Keine Fummel in den engen Schluchten neben der Batterie um die Halteplatte zu fixiere,/anzusetzen und.. Sondern einfach am Schraubenkopf angefasst, lässt sich alles von oben fixieren und Festziehen.
