Frage zu rupfender Kupplung 1.5dci mit 6-Gang (Plauderei)
sportbiber2 @, (vor 559 Tagen)
Moin allerseits,
bei unserem Kangoo gibt es in heißem Zustand (Autobahnstau z.B.) ein nerviges Kupplungsrupfen/Anfahrruckeln. Bei kaltem Auto ist alles okay.
Die Bremsflüssigkeit wurde vor ein paar Monaten im Rahmen der Inspektion bei Renault gewechselt, nach 8 Jahren zum ersten Mal.
Frage: Ist der Kupplungskreis in den Bremskreis integriert oder ist der separat? Ist es denkbar, dass in der Kupplungsleitung noch die alte, wassergesättigte Bremsblüssigkeit drin ist?
(Ich kenne das von meinem altem Mercedes: Da habe ich nach 30 Jahren schwarze Bremsflüssigkeit aus der Kuplungsleitung gewechselt, die offenbar immer vergessen worden war und zu Dampfblasen geführt hatte)
Mc Stender, Hamburg, (vor 559 Tagen) @ sportbiber2
am G1 hätt ich nen heißen Tip.
Baujahr / Serie täte nicht schaden.
sportbiber2 @, (vor 559 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von sportbiber2,
G2 mit K9K/TL4 von 2014
Aber gab es 6-Gang überhaupt beim G1?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 559 Tagen) @ sportbiber2
Ein 6 Gang Getriebe gibt es beim Kangoo 1 natürlich ( serienmäßig ) nicht, das sollte eigentlich der Herr " Masseband " wissen . ;-)
Der hydraulische Kupplungskreis hängt mit am Bremsflüssigkeitsbehälter . Meine Glaskugel sagt mir das bei deinem Austausch der Bremsflüssigkeit die Kupplung nicht angefasst wurde .
Es wird auch schwierig werden dort die alte Flüssigkeit komplett raus zu bekommen da die Leitung zum Ausrücklager ja eine Sackgasse ist und der Entlüfter außerhalb des Getriebes in der Leitung sitzt .
sportbiber2 @, (vor 559 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
D.h. es ist überhaupt nicht möglich, die Kupplungsflüssigkeit komplett zu wechseln?
Du kannst auf jeden Fall nicht durch spülen und an einem Ende alles raus lassen wie bei der Bremse . In wie weit sich das beim Versuch neue Flüssigkeit in die Leitung zu bringen mit dem Rest im Nehmerzylinder vermischt kann ich nicht sagen . Du könntest die Leitung unten vom Nehmer trennen und versuchen den Rest abzusaugen und neu befüllen .
Fehlkonstruktion?
Ja ! Siehe dein Bowdenzug .
Dann müssten doch zeimlich viele Kangoos nach 10 Jahren oder so Kupplungsprobleme kriegen, wenn die Flüssigkeit voller Wasser ist.
Aber man müsste doch die Leitung am Nehmerzylinder abschrauben können und dann spülen. Wenn man eh die Kupplung macht, muss doch das Getriebe raus und damit auch der Nehmerzylinder ab, oder?
Ja wenn du die Kupplung und den Nehmer neu machst ist das kein Problem . Der Nehmer ist ja noch leer und will neue Suppe . Dein Nehmer ist aber schon gesättigt und will das alte Zeug nur ungern her geben . ;-)
