vorglüh aus... wegfahr aus... wann starten? (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 558 Tagen)
hallo,
mein 1461ccm dci 60kw 82ps startet seit vielen wochen nicht mehr.
zuerst geht die vorglüh-anzeige aus, danach erst die rote nachtblinker-led, sprich wegfahrsperre, wann soll ich starten, wenn vorglüh aus oder erst wenn rot aus?
hab mich das früher nie gefragt weil er immer anging wenn gestartet wurde....
alexander
kerzen gemessen.....
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 541 Tagen) @ kangoofahrer
hab die glühkerzenstecker abgemacht und gemessen, durchgang kerze-masse überall vorhanden.
gehe nun davon aus dass die kerzen ok sind, ob sie strom bekommen und wie lange ist andere frage.
hab minuspol batterie abgemacht, auto alles aus, zwischen masse u batterie 10,6-11,8v gemessen, während die batt. über 12v zeigt.
die rote led blinkt im 1sec-takt wenn fzg geparkt, ist das so normal?
spannung zw motor u minus-masse ca 1mv, dann kann man masseband ausschliessen.
dass zwei messgeräte nie exakt das gleiche zeigen ist wohl normal.
alexander
motorhaube und hinterkopf.....
habe, nachdem der wind die haube runterhaut, das stütz-stängchen entdeckt, aber finde keinen punkt wo man das einhaken kann??
alexander
Anlasser dreht?
PKGeorge, (vor 541 Tagen) @ kangoofahrer
Wenn der Anlasser dreht dann Ja kann man das Masseband ausschließen.
Anlasser dreht?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 541 Tagen) @ PKGeorge
ja, der dreht munter .... aber nach 10- 20 versuchen ist eine batterie dann wieder leer.
leider hat der selbstzünder vergessen dass er selbst zünden soll ...
alexander
Anlasser dreht? Kompression?
OK, dann mal Bitte die Kompression messen und die Werte hier Posten.
Anlasser kann aber auch defekt sein, zieht zuviel Strom.
kann nur elektrisch messen. - mit was misst man kompression?
seit 3 wochen wollen zwei hobby-schrauber-kumpels ( wohnen 10 häuser weiter) kommen mit diagnose-software u bremsenreiniger, aber es war noch keiner da.
vorhin sassen sie b grillen ..... 16.30h wollten sie da sein, das war vor 1h.
alexander
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 541 Tagen) @ kangoofahrer
Wenn nix dazwischen kommt , dann bin ich demnächst ganz in deiner Nähe Unterwegs und könnte nen Schlenker zu deinem Kangoo machen wenn er bis dahin immer noch nicht will . Wann genau kann ich jetzt noch nicht sagen . Meist ist dieses dann aber recht kurzfristig . Also wenn gewünscht Kontakt mit mir aufnehmen !
wäre super
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 540 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
das wäre natürlich optimal, wenn ein kangoo-profi hier zwischen würzburg heidelberg heilbronn unterwegs ist ..... werde mal die mailadresse googeln....
alexander
wäre super
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 535 Tagen) @ kangoofahrer
Ist angekommen jedoch kann ich nicht sagen wann ich da runter fahre da die Verkäuferin des vermeintlichen Objektes es irgendwie nicht eilig hat den Deal endlich abzuschließen .....
wäre super
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 534 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
klingt fast so spannend wie ein kaputter kangoo ;-)
alexander
Wird so schnell doch nix
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 516 Tagen) @ kangoofahrer
Der Tripp darunter muß leider aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden werden , wenn nicht gar komplett ausfallen .
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 516 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
da kann man nix machen ..... ausser einen wander-urlaub zu pfingsten im odenwald empfehlen ;-)
dann muss mich doch die teure werkstatt abschleppen, was bei 550,- euro rente sehr wehtut.
alexander
diesel schnurrt wieder ......
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 345 Tagen) @ kangoofahrer
hallo!
hatte mir in der zwischezeit einen dieselfilter und drei dosen starterspray bestellt ...... heut komm ich zum lidl und plötzlich hatte der auch welches, 2,99 die dose, da hätte ich mir einiges sparen können.
hab dann heute meinen alten kangoo aufgesucht, den schlauch vom luftfilter abgemacht und mal kurz reingesprüht.
und schwupps dieselt er wieder, qualmt etwas, stottert etwas, geht etwas unruhig, wohl manchmal ncht alle zylinder,leerlauf- drehzahl geht mal auf 750 (soll) mal etwas über 1000, aber schnurrt.
hab dann nochmal 5 liter diesel reingeschüttet, probefahrt.
motor ausgemacht, zwei mal musste ich sprühen, zwei mal sprang er ohne spray an, wenn auch mal nur nach mehreren versuchen.
werd nun mal übers wochenende beobachten was er macht, spray immer dabei.
wenn er ordentlich fährt lass ich tüv machen und kann dann überlegen ob ich den alten ez2003/330tkm oder den neuen ez2015/477tkm verkaufe
den neuen dieselfilter hab ich nun auch übrig ....
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/renault-kangoo-2sitzer-lkw-diesel-ahk-faltdach-2...
alexander
