Schwieriger Fall, hier! Letzter versuch. (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mc Stender, Hamburg, (vor 548 Tagen) @ Horst
Auf welche Spannung fällt beim Startversuch die Spannung zwischen Pluspol und Minuspol Batterie?
Auch 7V?
dann ist die Batterie nicht "Voll" geladen oder eben die Batterie ist im Eimer.
Jedes Ladegerät läd eben NUR bis Voll. Ob´s dann (noch) reicht, für den Anlasser ....
Starthilfe ist ne gute Methode zum prüfen. So die Kabel nicht zerschmurgelt sind.
Sehr selten kann auch der Anlasser selber den Kurzschluß machen. Allerdings ....
Ist die Batterie OK und halbwegs geladen, fließen dort 500 bis 800 Ampere.
D.h. innerhalb weniger Sekunden geben die Kabel deutliche, sehr deutliche Rauchzeichen.
= Die Kabels schmoren in 2-3 Sec.
