kerzen gemessen..... (Plauderei)
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 549 Tagen) @ kangoofahrer
hab die glühkerzenstecker abgemacht und gemessen, durchgang kerze-masse überall vorhanden.
gehe nun davon aus dass die kerzen ok sind, ob sie strom bekommen und wie lange ist andere frage.
hab minuspol batterie abgemacht, auto alles aus, zwischen masse u batterie 10,6-11,8v gemessen, während die batt. über 12v zeigt.
die rote led blinkt im 1sec-takt wenn fzg geparkt, ist das so normal?
spannung zw motor u minus-masse ca 1mv, dann kann man masseband ausschliessen.
dass zwei messgeräte nie exakt das gleiche zeigen ist wohl normal.
alexander
