Kangoo 1 Faltschiebedach klemmt beim Schließen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
blowfeld @, Berlin, (vor 551 Tagen)
Eine Frage an jene, die Erfahrungen mit dem Faltschiebedach haben: Bei meinem Kangoo öffnet sich das Dach problemlos, beim Schließen bleibt es allerdings alle ca. 10 cm stehen und der Motor schnarrt.
Ein bißchen Ruckeln an der vorderen Kante des Faltdaches hilft und es fährt weitere 10 cm, bis es wieder stehenbleibt und schnarrt.
Offenbar verkantet sich das Dach beim Schließen? Ich wüsste gern, ob das ein reparaturbedürftiger Defekt ist, bei dem eventuell defekte Teile gewechselt werden müssen oder ob hier lediglich schlechte Wartung die Ursache ist und die Führungen mal wieder richtig geschmiert werden müssen?
