Spur einstellen Maurermethode (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
C.Icks @, (vor 522 Tagen) @ OsunSeyi
Zitat: Fehlerquelle könnte ggF sein, wenn der Radstand hinten tatsächlich 1 cm weniger hätte.
habe ich nicht verstanden, wie du das meinst. Die Schnüre müssen zueinander absolut parallel laufen, Vorderräder in Geradeausstellung. Die Hinterräder sind doch erstmal egal. Übrigens solltest du den Wagen ohne letzte Lenkbewegungen und ohne zu Bremsen ausrollen lassen (Handbremse ist ok). Dann messen: Schnur->Felge linkes Rad vorn und addieren Schnur->Felge rechtes Rad vorn. Und weiter: Schnur->Felge linkes Rad hinten und addieren Schnur->Felge rechtes Rad hinten. Summen vergleichen, wenn der hintere Wert 1...2 mm kleiner als der vordere ist, ist's ok (Nachspur). Nun kannst du aus Spass das gleiche an den Hinterrädern machen, ich glaube, die sollten Vorspur haben, weiß das Maß nicht.
