Heizungslüfter ausgefallen. (Kleinanzeigen)
Lapin63 @, (vor 493 Tagen)
Hallo hab mal wieder ein Problem. Hab unter suchen nichts gefunden 🙈.
Heute ist beim heimfahren der heizungsventilator ausgefallen geht gar nicht mehr. Hab die Sicherung kontrolliert nix alles ok .
Ich glaube da ist noch irgendwo ein rglee drin oder täusche ich mich ?
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Gruß Pascal
Mc Stender, Hamburg, (vor 493 Tagen) @ Lapin63
wobei ?
Bei einem Kangoo ?
Wenn ja, welchem.
G1, G2, G3. Sitze oder Frachter. Klima oder nicht.
Alles komplett unwichtig. Alle Auto´s sind gleich. *grins*
Lapin63 @, (vor 493 Tagen) @ Mc Stender
Ist ein kangoo 1 mir Klima. Kann es,sein das der lüftermotor hobs ist ?
Mc Stender, Hamburg, (vor 492 Tagen) @ Lapin63
nix ist unmöglich. Da wäre Lesestoff.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Gebl%C3%A4se
Ansonsten innen die Mittelkonsole = Schalter und Steck-Kontakte Checken.
Achtung. Beim Abziehen der "Drehknöpfe" kommt Dir Feder und Kugel der Rastung entgegen.
Maßnahmen Treffen oder Suchzeit mit Magneten einplanen.
Ps.: Die Mittelkonsole bzw. Aus und Einbau ist auch im Wiki beschrieben.
Lapin63 @, (vor 492 Tagen) @ Mc Stender
Hab den Lüfter Motor ausgebaut. Wenn ich jetzt den Stecker abziehen vom Widerstand, habe ich ja plus und minus vom Motor. Wenn ich da 12 v dran hänge müßte dich der Gebläsemotor laufen oder ?
Lapin63 @, (vor 492 Tagen) @ Lapin63
[image][image]
Horst, (vor 492 Tagen) @ Lapin63
Genau.
Und unten der fette grüne Widerstand hat oben drauf eine kleine Einweg Thermosicherung.
Die könnte ausgelöst haben, dann brauchst Du eine neue, welche sollte man über die Suche im Forum finden.
Aber dann funktioniert die höchste Stufe dennoch, weil die nicht den Umweg über der Widerstand geht.
Der StufenSchalter geht aber auch gerne kaputt. Aber oft geht dann erst mal nur eine Stufe nicht.
Lapin63 @, (vor 492 Tagen) @ Horst
Es geht gar nix in keiner Stufe. Mitten beim laufen ausgegangen keine Stufe funktioniert
Kann ich den Lüftermorir mit eine 12 v Batterie testen?
Ja das entspricht der maximalen Stufe.
Klar, aber bitte festgesetzt. Schraubstock an der Werkbank z.b.
Frei fliegend geht was fliegen. *biggrins*
Lapin63 @, (vor 491 Tagen) @ Mc Stender
Lüftermotor defekt, mix sich keinen Millimeter
