Heizungslüfter ausgefallen. (Kleinanzeigen)
Horst, (vor 497 Tagen) @ Lapin63
Genau.
Und unten der fette grüne Widerstand hat oben drauf eine kleine Einweg Thermosicherung.
Die könnte ausgelöst haben, dann brauchst Du eine neue, welche sollte man über die Suche im Forum finden.
Aber dann funktioniert die höchste Stufe dennoch, weil die nicht den Umweg über der Widerstand geht.
Der StufenSchalter geht aber auch gerne kaputt. Aber oft geht dann erst mal nur eine Stufe nicht.
