Kangoo G2 Querlenker wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 507 Tagen) @ sportbiber2
Mutter M8 entfernen , Schraube SW 18 vorn rechts entfernen ( ist eingeklebt wenn noch nie ab , nicht mit dem Schlagschrauber abmachen , es könnte sonst die popelig aufgeschweißte Mutter innen abreißen ! )
Beim Einbau einfetten ! Die linke vordere Schraube nur lösen und gut . Dann hängt der " Arm " runter und du kommst an die Torxschraube .
