Kangoo läuft nicht mehr auf Zylinder 3 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
spf2000, (vor 482 Tagen)
Hallo und guten Abend!
Kaum habe ich viele, viele Probleme am Kangoo gelöst und möchte dann endlich zu TÜV, kommt das neue Problem:
Der Kangoo 1.2 16V läuft nicht mehr auf Zylinder drei.
Nicht schuld sind: Zündspule, die ist neu. Auch eine ersatzzündspule macht auf Zylinder 3 nix.
Zündkerzen getauscht im Kreis, es beleibt bei Zylinder 3
Zündkabel entsprechend ist auch nicht schuld
Teilweise merkt man, daß das Steuergerät nach einer Zeit den Zylinder wohl ganz abschaltet, dann blinkt die Motorkontrolleuchte.
Was könnte die Ursache sein? Einspritzventil?
