Kangoo läuft nicht mehr auf Zylinder 3 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
spf2000, (vor 474 Tagen)
Hallo und guten Abend!
Kaum habe ich viele, viele Probleme am Kangoo gelöst und möchte dann endlich zu TÜV, kommt das neue Problem:
Der Kangoo 1.2 16V läuft nicht mehr auf Zylinder drei.
Nicht schuld sind: Zündspule, die ist neu. Auch eine ersatzzündspule macht auf Zylinder 3 nix.
Zündkerzen getauscht im Kreis, es beleibt bei Zylinder 3
Zündkabel entsprechend ist auch nicht schuld
Teilweise merkt man, daß das Steuergerät nach einer Zeit den Zylinder wohl ganz abschaltet, dann blinkt die Motorkontrolleuchte.
Was könnte die Ursache sein? Einspritzventil?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 474 Tagen) @ spf2000
Kompression messen !
Mc Stender, Hamburg, (vor 474 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Dichtung Einspritzventil / Kopf / Ansaugkrümmer nicht vertrauen = Tauschen.
spf2000, (vor 463 Tagen) @ spf2000
Heute kommt eine weitere Diagnose dazu: Abgas hinterm Öldeckel.
Also mindestens sowas wie die Ventilschaftdichtungen kommen dazu.
Jetzt erklärt sich dann auch, wieso der Ventildeckel sifft, denn dann wäre ja Druck drauf wo er nicht hingehört.
Kann dieser Fehler dann auch das Abschalten des 3. Zylinders erklären, wenn der beim Ansaugen da auch Falschluft und Öl mitzieht?
Retzer, (vor 463 Tagen) @ spf2000
ventilspiel
spf2000, (vor 416 Tagen) @ Retzer
Hallo!
Ich habe nun endlich (nach Urlaub) das Ventilspiel überprüft und tatsächlich war es überall perfekt bis auf einen Zylinder, da waren die Ventile immer stramm ohne Spiel.
Eingestellt nach Vorgabe, und nun fährt der Gerät wieder wie es soll.
Etwas "Abgas-Rauch" bleibt dennoch hinterm Ventildeckel stehen.
Aber das Siffen von Öl ist wohl nun beseitigt.
Auch hier möchte ich für das einfache Wort meinen Dank aussprechen.
Grüße,
Sylvain
