Keine Leistung nach normalen Start (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Tazmann, (vor 456 Tagen)
ich bin der Mario und Neu hier!
Ich habe ein Problem mit meinem zukünftigen Winterfahrzeug (Kangoo, Bj.2001 1,2 16v, 75 Pferde).
Er springt ganz normal an läuft auch die ersten Meter perfekt ( gute Gasanahme, kein Ruckeln), dann aber kommt eine Kontrolleuchte (unten links im Tacho, Rechteckig mit Zacken und darunter ein Glühwendel wie beim Diesel) und er läuft im Notlauf dann habe ich keine Leistung mehr! Zündung aus und gleich wieder an, Fehler weg und er Läuft bis zum nächsten "Aussetzer". Hat dieses schon mal jemand erlebt oder weis gar jemand woran es liegen könnte? ( Typischer Fehler?) Ich konnte in der Suche leider nicht fündig werden!
Das ist mein Wintertier, Mr Winterbottom
Horst, (vor 456 Tagen) @ Tazmann
In der Regel sind das Kontaktprobleme in der Verkabelung des elektronischen Gaspedals.
Das hat zwei redundante Potis eingebaut.
Wenn die Widerstandswerte nicht plausibel zueinanderpassen geht er in Notlauf um gefährliche Fehlinterprerationen der Pedalstellung zu verhindern.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Elektronisches_Gaspedal
Mc Stender, Hamburg, (vor 456 Tagen) @ Horst
Oder die ganz simple.
Mein "Freund" das Masseband.
Ach, was waren das noch für Zeiten, wo der Anlasser kund tat, mach mal nen neues Masseband.
- Seufzer -
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 455 Tagen) @ Mc Stender
ja, daran musste ich auch gleich denken... wenn irgenwelche lichter flackern
alexander
Tazmann, (vor 455 Tagen) @ kangoofahrer
Nee , da flackert nichts!
Tazmann, (vor 456 Tagen) @ Tazmann
Danke, da kann ich schon mal etwas mit anfangen! :-)
Tazmann, (vor 438 Tagen) @ Tazmann
Hallo zusammen , nach dem Urlaub bin ich erst jetz dazu gekommen mal genauer zu schauen, und hab gleich eine Frage an die Profis: Gibt es bei den Kangoos welche mit Bautenzug ? Meiner hat einen der zumindets in richtung Motorraum geht! Also elektronisches Gaspedal ist es wohl nicht.
Horst, (vor 438 Tagen) @ Tazmann
Bilder helfen ungemein.
Es gibt auf jeden Fall welche bei denen das Gaspoti im MSG verbaut ist, da geht der Zug dann zum MSG, die Drosselklappe wird dennoch elektronisch angesteuert.
Ob es das in Kombination mit dem 1.2 16V gibt kann ich Dir nicht sagen.
Tazmann, (vor 438 Tagen) @ Horst
Ok, Danke ich schau mal nach!
Jupp, es ist so wie du gesagt hast, der Bautenzug endet im MSG!
Dann kann ich nur hoffen das es die Drosselklappe ist! Danke!
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 438 Tagen) @ Horst
Hab ich noch nie gesehen ! Gibts davon Bilder ?
ot: @tml billiger kangoo in saalfeld, interessant f dich?
kangoofahrer, haßmersheim/neckar - jetzt 74722 buchen, (vor 435 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
alexander
Tazmann, (vor 435 Tagen) @ Tazmann
Moin zusammen,
ich habe den Fehler gefunden! Es war die Drosselkappe !!! Getauscht und der Fehler war weg. Danke an die Gemeinde für die Hilfe!
