Renault Kangoo 2 Anlasser dreht nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Higi, (vor 453 Tagen)
Hallo, bin neu hier
Brauche einen schaltplan anlasser zum zündanlassschalter für einen kangoo 2 von 2011 1,5cdi 86ps
Die klemme 50 am magnetschalter bekommt keine spannung beim starten
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 453 Tagen) @ Higi
Sicherungen oben auf der Batterie geprüft ?
Higi, (vor 453 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja auch die im fahrgastraum und die die im motorraum
Rechts neber der batterie sitzt auch. Die relais sind auch ok
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 446 Tagen) @ Higi
Da gibt es keinen durch gehenden Schaltplan von Reno . Jedenfalls kann ich keinen finden . Der Anlassbefehl geht aber über den Sicherungskasten innen zur UPC draußen und dann erst auf den Anlasser .
Higi, (vor 446 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke für die antwort.
Inzwischen weiss ich nur das die klemme am
Magnetschalter zum upc stecker MM pin3
Führt, und diese kabelstrecke ist ganz.
Die sicherung innen (12/5a) bekommt spannung
Bei schlüssel startposition. Nach meiner logik
Müsste sicherung nr.12 das untere kabel zum
Upc MM pin nr.3 führen. Bei dieser strecke habe
Ich kein durchgang. Mehr weiss ich jetzt auch nicht weiter.
Habe erstma seperat ein kabel vom magnetschalter 50
Zum innenraum gelegt mit einem schalter um
Es zu starten.
Mc Stender, Hamburg, (vor 446 Tagen) @ Higi
Es zu starten.
das nenne ich mal ne "Rustikale" Lösung.
Higi, (vor 446 Tagen) @ Mc Stender
Ob das als dauer gesund ist weiss ich nicht.
Dennoch will ich dahinterkommen. Hast du
Noch ne idee. Wie kann ich was testen.
Danke
Ich kann mich erinnern mal eine UPC aufgemacht zu haben und da war eine Leiterbahn für ein nur durch geschleiftes Kabel defekt . Ob das jetzt für den Anlasser war kann ich nicht mehr sagen . Also von drinnen kommend per Stecker auf die UPC , da nur auf der Leiterplatte entlang ohne Abzweig und wieder per Stecker raus . Hab das per aufgelötetes Kabel innen überbrückt .
Auch nicht schlecht.
Wenn ich nur wüsste welcher stecker und pin
Von der sicherung nr12 komment in die upc führt.
.... einfach mit geeignetem Meßgerät durch piepen ?
