Hydraulische Kupplung lässt Druck nach (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolf, (vor 455 Tagen)
Bei meinem Kangoo 2 Compact ließ das Kupplungspedal immer mehr Druck nach.
Dadurch habe ich, weil keine Zeit, die Kupplung mit ausrücklager tauschen lassen.
Selber habe ich den Geber Zylinder auch getauscht.
Entlüftet habe ich auch mittlerweile gefühlt 20 mal.
Zum entlüften benutze ich son Unterdruck entlüfter. Der zieht die Bremsflüssigkeit beim Entlüftungsnippel auch sauber aus'm Vorratsbehälter.
Trotzdem lässt er nach mehrmaligen pumpen immer wieder den Druck fallen. Als ob da halt noch Luft drin ist.
Flüssigkeit wird nicht weniger im Vorratsbehälter.
Gibt es da noch irgendein Trick wie ich die evtl. Vorhande Luft da irgendwie raus bekomme?
Oder was kann sonst noch die Ursache sein?
Schockt nicht, während der Fahrt immer mit der Kupplung Druck pumpen zu müssen 😄
Gruß Wolfgang
HolgerHH, (vor 454 Tagen) @ Wolf
Hallo Wolf,
Du hattest geschrieben, dass Du die Kupplung und das Ausrücklager hast tauschen lassen.
Wurde denn der Nehmerzylinder auch getauscht?
Für mich hört es sich nach einem defekten Zylinder an, an dem der Druck nicht gehalten wird.
(Geber- oder Nehmerzylinder)
Wenn beide Zylinder getauscht wuren, bedeutet dies leider nicht, das jetzt beide auch wirklich funktionieren. Ich hatte schon oft defekte Neuteile.
Von einem Entlüften per Absaugung halte ich übrigens nichts.
In meien Augen eignet sich ein Unterdrucksystem nur gut, um die Flüssigkeit abzusaugen.
Zum Entlüften würde ich immer Druck bevorzugen.
Holger
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
Ja, Masseband wurde schon erneuert :)
kleiner Nachtrag
HolgerHH, (vor 453 Tagen) @ HolgerHH
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, baut sich der Druck erst richtig auf, wenn Du pumpst.
Sollte Luft im System sein, würde dann aber der Druck gehalten werden.
Wenn der Druck dann wieder schwindet, deutet es wieder auf einen defekten Zylinder hin.
Kangoo KC
Motor: D4F 712
1,2 Liter 16V
Bj:2003
