Hilfe bei Kaufentscheidung (Plauderei)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 450 Tagen) @ LilaPause
Nein das verstehst du falsch . Da muß nix neu . Nur zum " schönen " reparieren des Kunststoff Kotflügels würde ich den abbauen und von hinten " flicken " . Den Riss selber bekommst eh so einfach nicht weg . Der ist auch nicht das Problem . Schau dir mal den Schweller an der Stelle an wo der Kotflügel angeschraubt ist . Der ist dort sicher durch das falsche aufbocken verbogen . Das gammelt dann natürlich irgendwann . Wenn dann der Kotflügel eh mal ab ist kannste das ordentlich richten und konservieren und dann nie wieder an der Stelle anheben ! Das mußte dann aber auch den Deppen in der Werkstatt sagen !! Hinter dem Schweller ist es stabil und kein Problem . Nur direkt vorn am Stehpfals halt nicht und den Kotflügel drück es dann hoch und der reist dann irgendwann ein .
