Beleuchtung Kombiinstrument (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
5wolf, (vor 446 Tagen)
Hallo zusammen.
Ich habe wieder ein Problem.
Die Beleuchtung des Kombiinstruments meines Renault Kangoo G1 Ph2 ist komplett ohne Funktion. Baujahr April 2003, 1.5 dci.
Aber alles andere im Instrument funktioniert tadellos.
Drei Sicherungen, die evtl. in Frage kommen könnten, habe ich schon getauscht.
Hat vielleicht jmd eine Idee, woran es liegen könnte?
Ich habe bereits das komplette Forum durchforstet, leider ohne Erfolg.
Vielleicht kennt auch jmd. die Steckerbelegung und kann mir sagen, auf welchem Pin des roten oder grauen Steckers die Spannung für die Beleuchtung ankommen müsste, so dass ich das mal durchmessen könnte.
Vielen herzlichen Dank im Voraus
Wolfgang
Mc Stender, Hamburg, (vor 445 Tagen) @ 5wolf
Du meinst jetzt die "Tachobeleuchtung" hinterm Lenkrad ?
Oder die LCD-Balken-Anzeige darin ?
Bei den LCD´s gab´s (frühe) mit Glühbirnchen. Spätere hatten dann (Glücklicherweise) rote LED´s. In dieser "Balkenanzeige".
Ähnlich dem "Maulwurfs-Hügel".
Ps.: Du hast OHNE Licht / Scheinwerfer geschaut ?
Mit Licht "An" ..... denkst Du, das Du denkst.
5wolf, (vor 445 Tagen) @ Mc Stender
Hallo.
Genau, die Tachobeleuchtung geht nicht. Und natürlich mit eingeschaltetem Licht probiert.
Wie gesagt, es funktioniert alles. Alle Kontrollleuchten, alles. Bis auf Licht an Summer (der sitzt auch auf der Rückseite des Tachos (glaube ich zumindest)), der funktioniert auch nicht.
Und dass alle Lämpchen auf einmal durchbrennen wäre auch seltsam, oder?
Hallo.
die "Grüne" Kontrollampe für´s Licht geht ?
Ansonsten wäre das Wünschenswert.
Denn ich denke, das Licht wird von der UHC, dem Steuergerät, per OBD geschaltet.
Daher mein Rat, Code für´s Radio suchen, Batterie für ne 1/2 Std. abklemmen.
Und dann Daumen drücken.
Ansonsten Instrument ausbauen und dann die Glühlampen wechseln.
Wenn ich´s recht erinnere. Waren das Fassungen zum "rausdrehen".
Denke dran. Knapp 15V sind angesagt. Oder eben "Für KFZ".
Genau,
die grüne Kontrollleuchte geht auch.
Ich hatte den Tacho am Wochenende mal ausgebaut. Direkt auf der Rückseite sind keine Lämpchen zu sehen. Daher dachte ich, es seien verlötete LEDs?
Oder können sich die Fassungen noch hinter der weißen Rückseite befinden?
Horst, (vor 445 Tagen) @ 5wolf
Genau,
Das sind doch normalerweise so Bajonet Fassungen. Daher etwas drehen dann ziehen.
Beleuchtung Kombiinstrument = LED sind verlötet
PKGeorge, (vor 445 Tagen) @ 5wolf
Genauso ist es beim 2003er DCI.
Diese LED's sind sehr robust und Langlebig und sind verlötet.
Da ist nix mit Bajonet.
Kann mir nicht Vorstellen das in den nächsten 20 Jahren so eine Tacho LED ausfällt.
Wegen Schaltplan könnte ich am We mal im Diaglogys nachschauen.
5wolf, (vor 435 Tagen) @ PKGeorge
Hallo.
Hast Du zufällig etwas gefunden?
Ich habe mir extra das Buch mit den Schaltplänen das gekauft. Jedoch sind diese Pläne so dermaßen unscharf, dass man nichts erkennen kann. Eine absolute Frechheit so etwas zu verkaufen.
5wolf, (vor 434 Tagen) @ Sir Ustinov
Vielen Dank für den Link. Aber ich kaufe nicht nochmals irgendwelche Schaltpläne, auf denen nichts zu erkennen ist.
Sir Ustinov, (vor 434 Tagen) @ 5wolf
Dann eben nicht
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 433 Tagen) @ 5wolf
Das sind DVDs welche Mann an einem Computer ansehen darf .... kein bedrucktes Papier .
