5ter Gang "singt" (Plauderei)
Mittelalter, (vor 440 Tagen)
Grüße an alle hier
Seit gestern "singt" der 5te Gang unter Last bei unseren Schaltkangoo!
Kann das an fehlendem Getriebeöl liegen?
Karsten aus Marbach
5ter Gang "singt"
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 440 Tagen) @ Mittelalter
Hatte ich bisher auch 2 Mal. Da haben sich Teile des 5. Ganges aufgelöst. Mein Tip: NICHT MEHR fahren, schnell einen Betrieb aufsuchen.
Der 5. Gang liegt am Getrieb in unter eine Blechkappe, die von aussen zugänglich ist. Evtl. lässt sich der Schaden noch günstig reparieren. Bei mir hat ein Getriebe noch 100.000km funktioniert mit dem Lärm, das andere ist mir nach 10.000km um die Ohren geflogen auf der Autobahn. Blockieren bei 150kmh. Nicht witzig. GAR NICHT.
Also besser schnell checken lassen!
5ter Gang "singt"
Mittelalter, (vor 440 Tagen) @ Superaxel
Das Getriebe hat einen leichten Ölverlust, das "leise singen" ist gestern aufgetreten, nur unter Last.
Diese Woche macht das keiner mehr, werden wir wohl mit dem 4ten Gang in den Norden fahren müßen.
5ter Gang "singt"
Nee, das macht keinen Unterschied. Dann kannste auch im 5. fahren.
Unter Last ist ein Dröhnen zu hören, wenn Du Last rausnimmst, vom Gas gehst ist das Geräusch weg?
Klar, Du kannst Öl nächfüllen über die Plastikschraube vorn am Getriebe. Voll machen bis es rausläuft. Aber ich denke das wird das Problem nicht echt lösen.
Du kannst es versuchen nach Hause zu kommen, wenn das Geräusch stärker wird würde ich anhalten. JETZT könnte evtl. eine Reparatur möglich sein ohne das Getriebe rauszunehmen. Ansonsten steht Dir so oder so ein Getriebewechsel bevot.
5ter Gang "singt"
Ich finde da keine Schraube!!!
5ter Gang "singt"
Nach vorn gerichtet sitzt am Getriebe eine dicke Kunststoffschraube. Bei mir ist die weiss und hat Flügel um mit der Hand geöffnet zu werden.
5ter Gang "singt"
Also theoretisch im Motorraum!?
Der Ölverlust bei mir ist dort wo die Schaltung ins Getriebe geht, auf der Fahrerseite, aber wo in
etwa würde ich eine Schraube finden können?
5ter Gang "singt"
Leg Dich unter das Auto. Vorne links am Getriebe ist die Schraube. Ein wenig Mitwirkung und ne Taschenlampe ist schon notwendig. Finde grad kein passendes Foto.
Ich gehe von einem G1 Kangoo bis ca 2008 aus?
bearbeitet von Superaxel,
Bitte sehr. Gemopst und markiert. Unter der schwarzen Kappe rechts im Bild ist die Mimik des 5. Ganges verborgen. NICHT einfach öffnen, das steht in einem Ölbad. Aber hier könnte evtl. noch etwas von aussen zu retten/tauschen sein. Bei mir war es ein Lagerring der sich zerlegt hat.
04.2012 Benziner, 1,6l, 78 Kw
Dann hab ich keinen genauen Plan wo welche Getriebe an den Motoren sitzen. Sorry.
Mein Reflex war auf den Kangoo G1 zu gehen.
Foto Getriebe Kangoo 2011
Auch hier ist eine Kunststoffschraube für den Einlass zu sehen. SOVIEL ander scheints nicht zu sein.
Mittelalter, (vor 440 Tagen) @ Mittelalter
Die Schraube lieg ja seitlich, kann man da Öl einfüllen ohne das Öl aus dem Getriebe ausläuft?
Die Schraube liegt in Fahrtrichtung vor, nicht seitlich. Auffüllen bis es rausläuft, hab ich aber schon geschrieben. Das Getriebe läuft in einem offenen Ölbad.
Welches Öl sollte in der Betriebsanleitung stehen. Wenn Du nicht sicher bist, geh bitte zu irgendeinem KFZ Betrieb in der Nähe und bitte um schnelle Hilfe.
Die KFZtler haben gerade alle keine Zeit, ich war schon bei einigen!
Horst, (vor 440 Tagen) @ Mittelalter
Die Unterkante vom Loch ist der Pegel der an Öl drin sein muss.
Mittelalter, (vor 439 Tagen) @ Horst
Danke für Eure Hilfe
Wir werden nun doch mit der Bahn fahren, Termin in der Werkstatt nun 1.09..
Sollte es nicht am Öl liegen ist das so sicherlich besser.:-)
Superaxel, Das Herz Westfalens, (vor 439 Tagen) @ Mittelalter
Better safe than sorry, wie der Brite zu sagen pflegt. Isn't it?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 439 Tagen) @ Mittelalter
Was issen das für eine Werkstatt die keine Minute für den Kunden für eine Ölstandskontrolle hat ? Es braucht keine Hebebühne oder Werkzeug dafür ! Einfüllen dann bei entsprechender Vorbereitung , liegt bei mir immer griffbereit .... dauert auch keine 2 Minuten !!!
Mittelalter, (vor 439 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Die haben weder Leute noch Platz und bei den anderen hier in der Gegend ist das ähnlich. Wäre ich tatsächlich in akuter Not, dann ziehen die mich schon vor, wir sind ja schon seit Jahren dort.
Aber da die ganze Getriebesache nicht so schnell geklärt ist ( ob es Tatsächlich nur am Getriebeöl liegt) haben ir jetzt den regulären Termin auf 01.09. gelegt.
Mittelalter, (vor 439 Tagen) @ Mittelalter
Ich war früher bei Vertragswerkstätten, mit einer waren wir garnicht zufrieden, die andere ist jetzt 10Km weit weg. Zu unserer jetzigen (freie Werkstatt)laufe ich hin und wir waren immer zufrieden.
Die nehmen auch schon lange keine neuen Kunden mehr an. Die ist, auch wenn das gestern "blöd" war, sehr gut. Ich hatte eh damit gerechnet. Die haben mir auch schon in der "echten" Not geholfen, von daher war das OK. Die haben auch nur zwei Hebebühnen und Personal ist auch knapp ( fehlt bei allen Werkstätten hier in der Gegend, die gehen lieber zu Daimler,Porsche oder AMG, sind um die "Ecke";).
Wieso ist da ein Smiley?
