Radio Display funktioniert nicht, welches Radio? Kangoo 1 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sir Ustinov, (vor 429 Tagen) @ Horst
Der nächste
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=434272133
Und noch einer
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=435312986
Und
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=420204621
Und
https://m.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=432281225
Keine Ahnung ob das mit Automatik Zufall ist.
Aber nur weil man es aus zwei drei eigenen Kangoos nicht kennt.
Das ist ganz offensichtlich Serie gewesen zumindest bei bestimmter Ausstattung.
Achtung, da sind welche aus 2001 dabei. Ausstattung ja, und das ist das Thema. Die Displays, die eine Temp.-Anzeige drin haben, müssen elektrische Außenspiegel als Ausstattung haben, weil der Temp.-Fühler im rechten Außenspiegel verbaut ist. Die elektrisch verstellbaren Außenspiegel hatten nur sehr wenige bis zum Jahre 2000. Erst danach kamen andere Ausstattungsvarianten dazu (Freeworld etc). Also generell ist das Display mit Temp.-Anzeige nicht verbaut worden.
Der Unterschied ist bei der Kombi Radio/Display der Kommunikationsweg zwischen Radio und Display. Manche Displays verstehen nicht, was das Radio angezeigt haben möchte. Die Anschlüsse passen eventuell, aber verstehen tun sie sich nicht. Das ist auch der Grund, warum Tunerlist und Updatelist nicht überall in den Kangoos verbaut werden können.
@Superaxel
Den Temp-Fühler in den rechten Außenspiegel verbauen, die zwei Adern vom Temp-Fühler bis zum Display oben mittig führen und auf die zwei frei gebliebenen Anschlüsse klemmen. Man sieht die Anschlüsse am Stecker, nicht zu übersehen. Und dann klappt es auch mit der Temperatur.
@ Kaiser-Center
Sag ich doch , aber manche " Adlige " hier wissen es ja besser ..... ;-)
Schon in den Sissi-Filmen gab es eine Äußerung eines Adligen "Dich druckt doch was". Jetzt ist sie frei, geh mal dahin, wo auch ein Kaiser zu Fuß hingeht und lass mal den Druck ab :-)
